Stary 27-10-2009, 21:25   #1
daman0629
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
Domyślnie Instrukcja wymiany wkładek w reflektorach
witam.prosze kogos kto juz wymienial wkladki w reflektorach w mkI jak je wymienic bez ściagania przedniego zderzaka jesli to mozliwe tak krok po kroku bylbym bardzo wdzieczny, bo szukam szukam na forum i nie moge znajsc dokladnego opisu.z gory wielkie dzieki
daman0629 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 21:32   #2
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Domyślnie Odp: Instrukcja wymiany wkładek w reflektorach
ja w tamtym roku to wymienilem nie pamietam abym potrzebowal instrukcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w skrocie to trzeba odgiac zderzak tylko trzeba uwazac zeby nie pekl zdjac te spinki ze szkla i wymienic wkladke... i zlozyc w odwrotniej kolejnosci...
i trzeba uwazac zeby nie rozwalic uszcelki bo wilgoc bedie sie dostawala
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 22:15   #3
Bismar
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Galaxy MK1 po lifcie, Galaxy MK 4
Silnik: 1,9 TDI 116KM , 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2000 , 2017
Postów: 135
Ja po prostu wymontowałem lampę bez ruszania zderzaka i wtedy jest dostep bezproblemowy
Bismar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 23:41   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Należy odkręcić atrapę między lampami,poluzować wkręt trzymający migacz(przez otwór u góry na śrubkę typu torx),wyciągnąć migacz,podważyć i ściągnąć 4 widoczne spinki reflektora,rozdzielić szkło od lampy(będzie szło opornie),odchylić szkło na ok.3 cm(więcej się nie da ale palce da się włożyć i wyciągnąć starą wkładkę),włożyć nową wkładkę i poskładać wszystko do kupy w odwrotnej kolejności.Czas operacyjny na jedną stronę max.30 min(w tym jeden browar).
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 18:40   #5
daman0629
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
dzieki wszystkim ,poszlo bardzo sprawnie i przyjemnie duzo lepiej ale jeszcze nie idealnie moze silniejsze zarowki cos dadza?jak myslicie?
Stary 29-10-2009, 20:40   #6
robo24
Avatar robo24
Zarejestrowany: 12-01-2009
Postów: 62
Efekt napewno będzie lepszy,ale na krótką mete ponieważ żarówka o większej mocy wydziela więcej ciepła, a co za tym idzie to to że wkładki będa szybciej żółkły ,no i nawet mogą sie podtapiać(oczywiście od temperatury)
robo24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 21:12   #7
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
odkrecasz lampy sciagasz spinki które trzymaja klosz przy obudowie wymieniasz wkłady zakładasz spinki na obudowe i gotowe lampy bez sciagania zderzaka i innych niepotrzebnych zadań
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 21:20   #8
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Idealnie w mondeo mk1 nigdy nie bedzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiscie mozesz zalozyc lepsze zarowki osrma czy philipsa +50% to swiata sie poprawiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-10-2009, 08:45   #9
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Załóż żarówki philipsa +30%.Nie są drogie a dają lepsze światło i wkładkom nic nie będzie.
Stary 31-10-2009, 10:08   #10
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Ja jezdze na osrama niby +90% i jezdze z nimi juz rok... i szcerze mowiac nie zauwazylem aby zaszkodzily wkladkom...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
