Stary 26-12-2011, 03:34   #1
spider88g
Zarejestrowany: 17-12-2011
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5D 51KW
Rocznik: 1995
Postów: 7
Domyślnie jak podłączyć motocyklowy obrotomierz do 2.5td
mam akurat obrotomierz od suzuki rf600, i są tam dwie wielopinowe kostki (jenda ma bodaj 6 a druga chyba 4)
jak można to podłączyć żeby to działało
co by było potrzebne
jak się wpiąć w alternator
spider88g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2011, 10:50   #2
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Domyślnie Odp: jak podłączyć motocyklowy obrotomierz do transita 2.5td
jezeli to jest 4 cylindrowy silnik (suzuki)to moze zadzialac.
na obrotomierzu masz pewnie w tych pinach podlaczenie do oswietlenia i pewnie tez do temperatury... u mnie tak bylo.
ja probowalem czy zadziala od NV750 ale to byl 2 cyl i obrotomierz szalal.
metoda prob i bledow musisz znalezc kabelek odpowiedzialny za obroty,
na alternatorze masz 3 podlaczenia - u mnie podlaczalem mase do masy a sygnal chyba pod srodkowa srubke.
Ostatnio edytowane przez tomlim ; 26-12-2011 o 11:56
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2011, 23:02   #3
spider88g
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5D 51KW
Rocznik: 1995
Postów: 7
Domyślnie Odp: jak podłączyć motocyklowy obrotomierz do 2.5td
tak to 4 garówka 600cm3 a silnik w trampku to 2,5D; co do podłączenia to jest sygnał, masa, podświetlenie i podłączenie wskaźnika temperatury; gadałem z moim magikiem od takich rzeczy, powiedział że sygnał na obrotomierz z moto jest z cewki więc jest w impulsach, a w alternatorze jest prądowy, mówił że musi skonstruować taki rezystor który by to zmieniał i będzie dopiero śmigać, można też będzie wyskalować go tak aby na 1000 obrotów silnika pokazywał 3000 na obrotomierzu, tak aby było to bardziej czytelne, potem tylko zamontować naklejkę na tarczę z inną skalą
i już powinno działać, za tydzień napiszę jak efekty pracy
Stary 10-02-2012, 23:24   #4
combi_jack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: krótki i niski
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 16
Witam, tydzień się skończył czy kolega "spider88g" dał już radę z tym obrotomierzem ?? byłbym zainteresowany sposobu podłączenia i jakiego obrotomierza.
Pozdrawiam serdecznie.
combi_jack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 01:10   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Wojtku - chyba jest aktywny Gość.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 09:23   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy kiedyś w końcu jest narażony na kontakt z transitowymi zarazkami - jedni są odporni, inni zapadają na krótką tylko chorobę, ale są tacy którzy mogą zachorować nieuleczalnie...
Widać też, ze niektórzy dostają... niebieskiej wysypki.
Napisał combi_jack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, obrotomierze w silnikach benzynowych mają inny układ elektroniczny niż w dieslu. W benzynie układ zlicza ilość impulsów z układu zapłonowego, w dieslu dostaje analogowy sygnał napięciowy z alternatora.
Trzeba szukać obrotomierza z Transita z odpowiedniej wersji. Chyba, że jesteś zaawansowanym elektronikiem i potrafisz zbudować odpowiedni układ, zamontować w obudowie z motocykla, a potem odpowiednio wyskalować...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-02-2012 o 09:30
Stary 13-02-2012, 09:16   #7
combi_jack
Imię: Jacek
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 16
Witam, spoko wysypka się skończyła, elektronikiem nie jestem tylko elektrykiem i byłem bardzo ciekaw jak podłączyć do diesla obrotomierz z motocykla zdając sobie sprawę z różnicy impulsów w silniku Pb i ON .
Stary 13-02-2012, 16:11   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik
Stary 15-02-2012, 01:37   #9
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Jak masz wolnossaka, to załóż mu czujnik położenia wału korbowego (a w naszym przypadku generator impulsów koła zamachowego) i będziesz miał impulsy z hallotrona, teraz tylko to pożeń z obrotomierzem i wszystko.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
