Stary 06-05-2010, 13:32   #1
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Zimny ciężko odpala/długo kręci (1.4 i 1.6 CVH)
Witam!
Nurtuje mnie ciekawe zagadnienie dotyczące silników CVH. Sporo szukałem na ten temat w sieci i trudno o odpowiedź.
Na blat dam mojego essiego. Otóż Po kilku godzinnym postoju pod pracą lub rankiem gdy idę go zapalić, zmuszony jestem kręcić rozrusznikiem między 4-6 sekund (na dworze może być -20 lub +15 stopni i zawsze jest tak samo). Gdy zapali dość ładnie pracuje. Późniejsze odpalanie to już czysta przyjemność - odpala od przysłowiowego strzału.
Niby nie problem, ale trochę wstyd gdy inni odpalają zimne samochody od dotyku. Świece, przewody, pompka paliwa ok. Na Pb pracuje super, nie dusi się. Z miesiąc temu urwał się (z moją pomocą oczywiście) kabel od czujnika położenia przepustnicy, ale on nawet przed tym tak odpalał. Jedyny minus braku tego czujnika to wolniejsze schodzenie z obrotów.
Bawił się ktoś w usprawnienie tego niedomagania? Ew. proszę o jakieś linki, których ja namierzyć nie mogę. Aha, znalazłem tylko info aby kilkukrotnie załaczyć zapłon, ab pompka nabiła ciśnienie - nie zdaje to efektu. Tak jakby może za mała dawka paliwa na start?? Na lpg zimnego nie odpalałem, bo nie mam takiego zwyczaju.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 16:24   #2
marioguitar1963
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 BENZYNA
Rocznik: 2000
Postów: 32
Domyślnie Odp: Zimny ciężko odpala/długo kręci (1.4 i 1.6 CVH)
mam identycznie jak ty od 3 lat kiedy go kupilem,do dzisiaj bez zmian,nic z tym nie robilem i nie mam zamiaru.
marioguitar1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 19:18   #3
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Ja tak miałem w zimie,moim patentem było przełączanie go na benie przed zgaszeniem silnika.
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 19:22   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
No też to praktykowałem, ale nie działa u mnie ten patencik.
Fajnie że się wypowiadacie, bo warto spróbować każdego rozwiązania i ktoś może z rady skorzystać, a wiem że sporo osób ma taki problem (może banalny, ale jednak).
Stary 06-05-2010, 19:33   #5
warzywisko
Avatar warzywisko
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
a spróbuj kilka razy nacisnąc pedał gazu ale zanim włączysz zapłon
Stary 06-05-2010, 19:36   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
No ok, spróbuje, bo tego nie praktykowałem, ale co to niby ma dać?
Stary 06-05-2010, 19:39   #7
warzywisko
Avatar warzywisko
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Dodatkowe powietrze a może nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,spróbować nie zaszkodzi
Stary 06-05-2010, 19:47   #8
sadzik81
Zarejestrowany: 08-06-2008
Model: escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1992
Postów: 98
Podobnie mam i ja od 4 lat, ale ponieważ nie widze problemu nic sobie z tego nie robie.
sadzik81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 19:51   #9
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Tak sobie myślę i ciekaw jestem czy założenie świec irydowo-platynowych NGK LaserLine lub platynowych Briksów by coś dało? Świece te mają elektrody środkowe cienkie jak igła, i w pracy mamy taki fajny testerek, na którym można sobie iskrę porównywać. Jak porównywałem świece platynową ze standardową to wygląd iskry na świecy platynowej jest o niebo lepszy - iskra jakby grubsza i stabilniejsza.
Kurcze, chyba trzeba będzie znowu portfel przewietrzyć i zaryzykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba że już ktoś testował??
Napisał sadzik81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ja rozumiem, ale ojciec ma 1.6 16V i nawet zimą od strzału zapala, wiec ambicja Panowie nie pozwala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 06-05-2010 o 19:55
Stary 06-05-2010, 20:19   #10
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
ciśnienie sprężania masz OK ?
zakładam, że masz CFI (jednopunktowy) to sprawdź ciśnienie paliwa, przed odpaleniem kilkukrotnie włącz i wyłącz stacyjkę by pompa "nabiła" paliwa. Jeszcze problemem może być moduł zapłonowy i spadki napięć. Mój odpalał od strzału nawet przy -20 ale moduł zapłonowy musiałem wymienić bo na starym właśnie tak się działo....
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciężko odpala , cvh
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
