Stary 15-12-2010, 20:09   #1
eden1001
Zarejestrowany: 10-11-2010
Silnik: 2,0
Postów: 26
Domyślnie Programowanie domykania szyb z pilota w kluczyku
Mam mały problem, mianowicie nie idzie domknąć szyb z pilota(przez przytrzymanie guzika od zamykania centralnego,
podobno kazde mondeo to ma
dodam,że działa funkcje otwierania ich z pilota, przez przytrzymanie przez 2-3 s guzika od otwierania centralnego zamka
mam tez pytanie czy jest funkcje automatycznego zamykania szyby z guzika przy panelu kontrolnym szyb w drzwiach kierowcy,chodzi mi zeby z jednym, krótkim przytrzymaniem tego guzika zamkneło sie okno całe-idzie je tak otworzyc ale nie wiem jak aktywowac funkcje zamykania
dziękuje za podpowiedz
eden1001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 20:15   #2
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
Domyślnie Odp: Programowanie domykania szyb z pilota w kluczyku
opuszczasz szybe kawalek
podnosisz i zamykasz
i wciskasz jeszcze raz przy zamknietym oknie lub przytrzymujesz dluzej
i tak z kazda szyba
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 20:18   #3
eden1001
Silnik: 2,0
Postów: 26
Napisał puniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tak z kazda szyba
to odnosnie programowania zamykania z pilota , czy z panelu w drzwiach?
Stary 15-12-2010, 20:19   #4
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, jest kilka tematów z opisami ale pokrótce: każde kolejne okno otwórz trzymając guzik, potem trzymając guzik zamknij do końca, puść przycisk i jeszcze raz przyciśnij i przytrzymaj 2-3 sekundy, szybo powinna unieść się jeszcze do góry około 10mm. ot i cała metoda programowania w panelu drzwi a co do domykania z pilota to nie pamiętam !!!
Myślę o małej zmianie 2.2 155 koników TDCI ST !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 20:38   #5
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: TDCI
Postów: 80
jeśli zaprogramujże domykanie szyby z panelu to powinno tez z pilota działac. bynajmniej ja tam robię i wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 20:59   #6
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Napisał rabbit_tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie jak wyżej programujesz z panelu i z pilota też będzie dygać.
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 21:03   #7
eden1001
Silnik: 2,0
Postów: 26
taka myśl tez mi przeszła,ale chciałem poczekać do momentu az sprawdze i wtedy to opisac....analogicznie jak sie dzieje z opuszczaniem szyb
teraz juz wszystko wiem i jutro bede działał
dzikuje bardzo za instrukcje i pozdrawiam
Stary 27-02-2012, 19:20   #8
max12130
Avatar max12130
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: mk4 2.0 tdci kombi 2007
Silnik: 130KM
Postów: 50
Napisał 00lukas00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potwierdzam właśnie tak zrobiłem jak w opisie szyby zamykają się z też z klucza
max12130 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 18:20   #9
miras1
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Audi A6
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 6
Trochę odgrzeje kotleta.
Co zrobić jeśli z pilota jestem w stanie otworzyć wszystkie szyby, lecz jak chcę zamknąć to zamykają się tylko trzy.
Szyba w drzwiach kierowcy pozostaje otwarta.
Musze włączyć zapłon i zamknąć "ręcznie".
Już kumam. Szyba działa....
Ostatnio edytowane przez miras1 ; 28-06-2012 o 18:32
miras1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 18:32   #10
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
MIRAS jesli z panelu drzwi zamyka ci automatycznie tzn po nacisnieciu guzika i puszczeniu szyba pojdzie do gory to nie mam pojecia.
Jesli natomiast dziala ci tylko w chwili trzymania guzika to wystarczy ze zaprogramujesz metoda j.w. tylko ta szybe i bedzie ci ja domykalo z automatu z guzika i z pilota razem z pozostalymi.
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
