Stary 07-11-2009, 15:24   #1
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie wskazówka obrotów opada z opóźnieniem
Witam !
ostatnio zauwazylem cos dziwnego. po wcisnieciu sprzegla, bez znaczenia na jakim biegu jechalem. wskazowka obrotow nie spada odrazu tylko po jakichs 2-3s.
wczoraj akurat wracalem taryfa w identycznym jak moj mondeo i w nim wskazowka opadala odrazu.
Ostatnio edytowane przez rajman ; 07-11-2009 o 15:28
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 15:51   #2
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Domyślnie Odp: wskazówka obrotów opada z opóźnieniem
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a wcześniej wskazówka opadała szybciej?
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 16:04   #3
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
odepnij "amortyzator" na pompie
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 17:42   #4
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
wujek75 -> wydaje mi sie ze opadala szybciej.
grzesdc -> mogl bys mi jakos dokladniej pokazac gdzie jest ten amortyzator ?
Stary 07-11-2009, 17:45   #5
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
jak staniesz przodem do silnika to na pompie zobaczysz teleskop laczacy dzwignie przyspieszenia z korpusem pompu. może ci się zacina i dlatego dzwignia porusza się z oporami
Stary 07-11-2009, 17:55   #6
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
zaznaczony, zdjecie zapożyczone z allegro
Stary 07-11-2009, 19:27   #7
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
Napisał grzesdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...hmmm, no właśnie wydaje Ci się. Po pierwsze: obrotomierz w 1,8TD (jak zresztą w większości diesli) "zlicza" obroty (powiedzmy potocznie) z alternatora, zatem (ze względu właśnie na takie rozwiązanie) w odróżnieniu od silników beznzynowych wskazówka obrotomierza reaguje na zmiany pedału gazu jakby trochę anemicznie.
Po drugie w tym silniku w momencie "zwolnienia" pedału gazu z jego dowolnego położenia silnik jeszcze przez chwilę (nawet 1s) utrzymuje obroty około 1200-1300 a następnie obniża je do prędkości właściwej dla wolnych obrotów....
...spróbuj zrobić tak: uruchom silnik, podnieś maskę, zwiększ trochę obroty silnika a następnie puść gwałtownie dźwignię. W tym czasie zwróć uwagę na położenie drugiej dźwigni, która jest połączna z linką prowadzącą do silniczka znajdującego się po akumulatorem (widać ją na fotce wklejonej przez grzescd). Jeżeli w chwili zwolnienia tej pierwszej dźwigni zauważysz, że druga dźwigienka niejako automatycznie "spowalnia" na chwilę spadanie obrotów oznacza, że wszystko jest w porządku - i tak ma byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
obecnie:
Stary 09-11-2009, 10:49   #8
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Prędkość opadania obrotów w diesel-u jest regulowana,to po pierwsze.A po drugie obroty muszą opadać z opóźnieniem,inaczej silnik mógłby gasnąć przy wciśniętym sprzęgle z dużych obrotów.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2009, 14:00   #9
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Dokładnie tak i nawet w książce "Sam naprawiam..." jest zamieszczony opis regulacji.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
