Stary 04-02-2013, 23:58   #1
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Temperatura silnika znów rośnie aż do czerwonego pola.
Panowi i Panie,
Prosze o pomoc i wskazowki.
W pazdzierniku 2012 moj Escort zaczal miec dziwny problem...
Temperatura na wskazniku podczas stania w korkach zaczela rosnac poza NORMAL i przyklejac sie niebezpiecznie do czerwonego pola.
Z tego powodu najpierw wymieniony zostal termowlacznik wentylatora (na krotko wentylator chodzil), ale NIC to nie pomoglo...
Nastepnie - znalazlem temat w dziale Mondeo, gdzie forumowicz Sławko na podobny problem dal odpowiedz - padniety termostat, ktory nie otwiera sie do konca.
Termostat zostal wiec wymieniony na nowy i problem zniknal jak reka odjal - wentylator zalaczal sie miedzy literkami AL i chlodzil do M - czyli ksiazkowo.
Pozniej przyszly mrozy i oczywiscie temperatura w ogole nie podchodzila dalej niz do polowy wskaznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast od tygodnia, kiedy mamy odwilz zaczalem obserwowac wskaznik i generalnie wszystko wydawalo sie w normie - temp. wchodzil na maks miedzy AL... Tylko, ze wentylator sie nie wlaczal - myslalem, ze tak ma byc.
Natomiast dzisiaj, doslownie 30minut temu troche pocisnalem samochod na wyskoich obrotach i niestety - nie dojechalem na raz do domu. Musialem 500m przed domem zgasic silnik - temp. znowu skoczyl do czerwonego pola, a wiatrak ani drgnal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedy podnioslem maske - gruby waz od termostatu do chlodnicy byl goracy (ale nie parzyl), ale spokojnie scisnalem go reka i slychac bylo jak plyn pompuje sie w zbiorniczku.
Jesli chodzi o chlodnice - reka czulem, ze jest ciepla/goraca.
Natomiast to co mnie troche zdziwilo - podczas odkrecania korka od zbiornika wyrownawczego - nie bylo charterystycznego syczenia, takiego jak podczas odkrecania przy goracym plynie. Jedynie krotkie ledwo slyszalne sykniecie.
Aha, to co mnie jeszcze zastanawialo - kiedy obserwowalem wskaznik podczas jazdy generalnie podchodzil do literki L, jednak kilka razy - 2, 3 - spadal z sekundy na sekunde do polowy skali - do R - zeby zaraz znow sie podnosic.
Prosze o jakies wskazowki jak zdiagnozowac problem i gdzie moze tkwic. Termowlacznik i termostat maja 4miesiace.
Olej w normie, plyn chlodzacy nie jest tlusty czy spieniony, pod korkiem oleju nie ma zadnego "majonezu", auto ma pelna moc, nie dymi, oleju nie zre w ogole itp.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 05-02-2013 o 00:42
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 02:13   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Temperatura silnika znów rośnie aż do czerwonego pola.
Napisał Sobolewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że ma 4 miesiące nie świadczy o tym , że jest sprawny.
Sprawdź na początek czujnik. Chyba , że jest uszkodzony czujnik , który odpowiada za wskazania na zegarach.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 05-02-2013 o 02:17
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 08:40   #3
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
też mi się wydaje, że to może być czujnik który odpowiada za wskazania na zegarach...
miałem podobnie z tym że u mnie nie skakał tak wysoko...
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 14:00   #4
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Opisze jeszcze dodatkowe okolicznosci problemu.
Dwa tyg. temu wymieniony zostal licznik na taki z obrotomierzem. Jednak w nowym liczniku wskazowka temp. plynu nie opadala do zera po wylaczeniu zaplonu - tylko zostawala na ostatnim polozeniu. Dopiero wlaczenie zaplonu powodowalo jej opadanie (dodatkowo kilka razy przez tydz. zdarzylo sie, ze w czasie jazdy wskazowka opadala do zera i znowu podnosila sie do polowy...).
A ze w starym oryginalnym liczniku wskazowka temp. plynu opadala normaanie - to w ostatnia sobote kokpit zostal jeszcze raz rozebrany i przelozony zostal tylko panel z temp. plynu i poziomem paliwa z licznika do licznika.
I znowu zaczal sie problem... Teraz - dokladnie wczoraj - zauwazylem, ze jak przekrecam kluczyk na zaplon po calej nocy - to wskazoweczka temp. plynu tez sie podnosi, tak mniej wiecej na 3/4 bialego pola - a przeciez po nocy powinna lezec bez ruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz bylem troche podlubac przy aucie i tak:
1) wentylator na krotko chodzi bez problemu
2) kiedy zwarlem piny we wtyczce od czujnika temp. na deske - wskaznik polecial na max w prawo
3) przeczyscilem mase (dodatkowo ja dokrecilem bo byla luzno przy karoserii) i klemy papierem sciernym
Dodatkowo popsikalem wtyczki i kable przy aku + mase sprayem do elektryki
Zobacze jak bedzie teraz.
A jakies pomysly Szanownych forumowiczow?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 05-02-2013, 22:12   #5
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Sprawdź czy napięcia przy czujniku są podobne do wymienionych w tym temacie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jutro Ci zmierzę rano rezystancję mojego czujnika na poszczególnych literach to sobie porównasz. Czujniki mamy inne ale zegary są identyczne to i rezystancja czujników musi się zgadzać.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 05-02-2013 o 22:17
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 22:49   #6
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Dzisiaj przejechalem ok. 50km autem i coraz bardziej zaczalem sklaniac sie ku tezie, ze wina lezy w liczniku i wskazowkach. Dzisiaj zauwazylem, ze temp. byla caly czas na literce A - a skoro o te 3/4 pola idzie od razu na zimnym w gore - to moze tutaj lezy przyczyna?
Moze po prostu licznik przklamuje o litere, 1,5 litery - zamiast na RM jest na A?
Juz sam nie wiem.
Chyba najlepiej bedzie jak wroce do starego oryginalnego licznika bez obrotomierza - bylo dobrze, to jak zwykle cos sie ......... i czlowiek tylko ma zmartwienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź czy napięcia przy czujniku są podobne do wymienionych w tym temacie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ok
zmierzę rano rezystancję mojego czujnika na poszczególnych literach to sobie porównasz. Rezystancja czujników musi się zgadzać.
ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Ostatnio edytowane przez Marek ; 06-02-2013 o 13:01 Powód: Regulamin pkt.13!
Stary 06-02-2013, 11:06   #7
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
wskazówka 1mm przed białym 2,55KΩ w garażu +4°C
przed białym 500Ω
za białym 160Ω
N 100Ω
O 94Ω
R 75Ω
M 70Ω
A 58Ω
L 53Ω
Pomiar średnio dokładny bo mierzyłem w 1 osobę więc samochód lekko się nagrzewał nim doszedłem i zmierzyłem.
Stary 06-02-2013, 16:20   #8
Paulo21
Zarejestrowany: 23-08-2006
Model: Ford Fiesta MK8
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 42
Tez tak mialem ze wskazowka temp zostawala i pokazywala glupoty. Wymienilem czujnik temp co pokazuje na desce i problem zniknal.
Paulo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 12:54   #9
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Przed momentem wróciłem z pomiarów. Co ciekawe - od wczoraj wskazówka przestała się podnosić o te 3-4mm po przekręceniu zapłonu... Dzisiaj ruszyła się może z 1mm.
Natomiast jeśli chodzi o pomiary, których udało mi się dokonać (szkoda, ze ten czujnik jest tak wkrecony, ze nie widac NIC...) - wygląda to następująco (na dworzu ok. 2st. C):
1) zimny silnik - 2,30KΩ
2) za białym polem - w okolicach widełek od napisu NORMAL: 170Ω
3) Literka N - ok. 120Ω
4) Literka O - nie zdazylem zmierzyc
4) Literka R - ok. 80Ω
5) Literka M - ok. 65Ω
Dalej nie mierzyłem - ewentualnie zmierze jak bede jezdzil i temp. wskoczy na literke A.
Jesli chodzi o napiecie ww wtyczce - na uruchomionym silniku bylo to ok. 8,1V.
Co dalej drodzy forumowicze?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 07-02-2013, 13:13   #10
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Dziś miałeś rezystancję czujnika podobną do mojej. Teraz Ci pozostaje wozić miernik ze sobą i zmierzyć w chwili jak wskazówka Ci nagle podskoczy, nagle opadnie lub rano będzie na białym polu. Gdzie była wskazówka jak miałeś te 2,30KΩ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
