Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 13-11-2009, 19:12   #1
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Domyślnie Falowanie obrotów+spręzynk przy odpalaniu jak zimny
Właśnie takie objawy są w moim aucie.Nie dzieje się tak za każdym razem czasem jest spokój przez tydzień i zawsze jak jest zimny.Obroty w chwili gdy go zapalam spadają na 650 a potem do 900.Normalnie jest u mnie 900obr.Jak wywali sprężynka to go gasze zapalam jeszcze raz i już jest dobrze.Podczas jazdy żadnego mulenia,kopcenia,szarpania.Para-dym pojawia się jak zimny przez 1-2min ale myśle że jest spowodowane temp.na dworze.Czytałem dużo na forum i jest dużo podobnych objawów ale bez sprężynki.Chciałem jechać na komputer do aso-gdynia to krzykneli 240zł to trochę dużo zwłszcza że może nie być błędu. Może ktoś coś wie ,doradzi.
marcin1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 08:39   #2
marcin1051
Model: MONDEO
Postów: 129
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów+spręzynk przy odpalaniu jak zimny
żadnych podpowiedzi
Stary 15-11-2009, 10:14   #3
Slawko
Postów: n/a
o spręzynce jest wiele tematów, więc nikt nie ma ochoty pisac w kolejnym.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:29.
