![]() Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 98
Postów: 7
Witam jako iż jestem totalnie zielony w tym to mam pytanie
Otóż zamierzam wymienić radio w swoim escorcie z oryginalnego na nowe i Zakupiłem: Radio + stelaż ISO Zaślepka + dwie jakieś części ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I teraz tak : Po co wg jest ten stelaż metalowy i jak go przymocować ? Przykręcić czy się tam zagina jakieś blaszki ? I jak zamontować zaślepkę chodzi mi o te dwie dodatkowe części plastikowe do czego są i jak je zamontować dokładnie jak te na zdjęciu poniżej I prosił bym o jakieś dokładne wytłumaczenie gdzie co i jak xD http://zapodaj.net/125f00d5ace9.jpg.html |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,523
Stelaż (szyna) NIE jest Ci potrzebna, bo masz w otworze radia u góry Ten mały, dziwaczny plastik przykręcasz z tyłu radia (skierowany do góry) Przy wkładaniu radia, ten uchwyt musi trafić (zaczepić) o szynę w górnej częsci otworu Jak wyjmiesz radio i obejrzysz otwór to zrozumiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potrzebne będą Ci wyjmaki do wyjęcia starego radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo w zestawie masz redukcję wtyczki antenowej, bo zazwyczaj fordowska nie pasuje do zwykłgo radia pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-11-2022 o 10:18 |
#3 |
Model: escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 98
Postów: 7
Ok wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam jeszcze jedno pytanie tylko trochę inne w przypadku starego radia mogło ono być włączone bez kluczyka w stacyjce itp... a teraz jak chce włączyć radio to muszę przynajmniej przekręcić raz kluczyk w stacyjce na pozycje elektryki (zapłon nie wiem jak to się zwie) Lub po prostu uruchomić silnik oczywiście jak wyłączę to radio gaśnie i nie ma opcji włączenia go tak poprostu... ktos wie może czy z tym faktem da się coś zrobić aby radio działało bez kluczyka w stacyjce ? Ponieżej link jak podpięte są kable do radia http://zapodaj.net/13a90ff2b225.jpg.html |
#4 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,523
Fabryczne radia forda inaczej działają => może działać bez kluczyka przez godzinę
"Zwykłe" radia tak nie mają Musisz rozebrać wtyczkę redukcyjną radia i kabel który służy zasilaniu (od kluczyka) połączyć z kablem do podtrzymania pamięci (tam prąd jest na stałe) Wtedy będziesz mół słuchac radia bez kluczyka => może się zdarzyć, że zostwisz grające radio Osobiście bym nie kombinował i pozostał przy rozwiązaniu, że radio działa po przekręceniu kluczyka Schemat złacza ISO (zwykłe radio) to kostki A oraz B [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wg schematu, kabel od pina 7 łączysz z pinem 4 => uważaj żebyś nie zrobił zwarcia w instalacji (kabelek przecinasz koło wtyczki ford, a nie po stronie radia i łaczysz poprawnie) Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-11-2022 o 10:19 |
#5 |
Model: escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 98
Postów: 7
Ok dzięki jednak pozostanę przy tym co jest czyli z kluczykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze raz dzięki za pomoc.
#6 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,523
W kostce redukcyjnej powinieneś mieć opisane kabelki na izolacji
Łatwo sprawdzisz który kabelek jest do czego => wystarczy miernik albo żaróweczka - masz minus oraz trzy plusy - na stałe - od kluczyka (czyli prąd pojawia się po przekręceniu kluczyka) - od podświetlenia (prąd pojawia się po włączeniu świateł) Musisz kabelek z prądem od kluczyka, dopiąć do kabelka gdzie prąd jest na stałe pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#7 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Ja miałem w Escorcie to zrobione tak jak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bardzo mile wspominam brzmienie dźwięku a zwłaszcza bas z głosników zamontowanych na tylnej półce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mimo że wzmacniacz ma wyjście na subwofer nie zakładałem go bo nie było potrzeby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Naprawdę ładnie to grało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
