Stary 16-11-2009, 14:25   #1
StigTDCI
Avatar StigTDCI
Zarejestrowany: 09-09-2009
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 28
Domyślnie stuki prawy przód, zawieszenie ok
słyszę stuki z prawej strony samochodu, byłem w warsztacie i okazuje się, że w zawieszeniu nic Panowie nie znaleźli.... Sprawdzali bez ścieżki itp. Utrzymują , że nie ma luzu sugerują , że może to amortyzator. Co radzicie. czy ścieżka (z szarpakami) coś pomoże czy może inne pomysły. Z góry dziękuję za infomację.
StigTDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 14:42   #2
witjak
Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: FFocus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 33
Domyślnie Odp: stuki prawy przód, zawieszenie ok
jeśli to głuche stukanie przy prędkościach powyżej 60km/h niezależnie czy jedziesz na biegu czy tzw luzie to jest stukająca osłona dolna silnika o prawe nadkole - ja tak miałem. Spiąłem taśmą oba te elementy i cisza!
witjak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 14:46   #3
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
A ja stawiam na górne mocowanie amortyzatora.
Bolączka FF2
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 16:45   #4
StigTDCI
Avatar StigTDCI
Postów: 28
stuka niezależnie od tego czy jesbieg czy nie, i nawet przy niewielkich prędkościach. Mocowanie górne.. hmm. Czyli śruba centralnie mocująca amortyzator, a może inaczej jak to sprawdzić?. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2009, 18:48   #5
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
górne mocowanie amorka, albo przekładnia
to na poczatek sprawdź
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 21:04   #6
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
a łącznik stabilizatora na pewno jest OK.?(on potrafi doprowadzić do szału )Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 09:05   #7
StigTDCI
Avatar StigTDCI
Postów: 28
na pewno ok, tak twierdzi mechanik który to sprawdzał. odgłos to "głuche" stukanie od czasu d czasu. Zastanawiam się czy nie jest to jednak "padnięty" amortyzator. Te odgłosy pojawiły się po wymianie kompletu opon na zimowe...
Stary 17-11-2009, 09:33   #8
Oskar_FKP
Postów: 234
Napisał StigTDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie śruba tylko pod kielichem jest rodzaj poduszki które niestety są słabe w FF2
jak sprawdzić ?
wydaje mi sie że tylko przez wyjecie McPersona.
Stary 17-11-2009, 10:35   #9
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Sprawdź czy śruby są dobrze dokręcone.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 14:30   #10
StigTDCI
Avatar StigTDCI
Postów: 28
wszelkie objawy ustały. Mimo, że nie zrobiłem nić dziwne.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
