Stary 06-06-2011, 20:25   #1
szekspir
Zarejestrowany: 04-09-2004
Model: MONDEO MkIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 90km
Postów: 37
Domyślnie webasto D5WZ schemat podłączenia
Postanowiłem uporać się ze ślamazarnym nagrzewaniem się mojego mondeo(2005r, TDDI) w zimie.
Pod spodem jest miejsce na podgrzewacz i kostka 6 pin. Na 99% do podłączenia webasta(eberspachera).Chciałem założyć oryginalne D5WZ. Idzie do niej 5 przewodów: czerwony, czarny, biały-fiolet, zielono-biały i zielono-czarny. Znalazłem oryginalne D5WZ z wtyczką 6 pin wyciągnięte z mondeo prawdopodobnie po 2005 roku. Ale kolory przewodów to: czerwony, brązowy, niebieski, niebiesko-biały i czarny.
1. Jak to spiąć do kupy?
2. Ma któryś z kolegów taki piecyk w aucie po lifcie?
3. Czy wystarczy wpiąć kostkę?
4. Czy nie będzie potrzeby programowania GEMa?
5. Jak wygląda diagnostyka i ewentualne odblokowanie(np: po kilku nieudanych startach się blokuje) D5WZ w aucie które ma taki piecyk fabrycznie? Robi to serwis Forda czy raczej spece od ogrzewań?
6. Czy ten piecyk komunikuje się po CAN z autem czy działa samodzielnie? Można go odpalić na stole?
Marcin
Mondeo MKIII Kombi 2005r. 2.0 TDDI
Scorpio 2.0 8V 96r
szekspir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 21:39   #2
onyxx
Avatar onyxx
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
Domyślnie Odp: webasto D5WZ schemat podłączenia
w modo piecyk jest analogowy, nie komunikuje się po can i nie trzeba gem programować...
u mnie niestety zdechł po zimie...wiec postanowiłem wymienić na d5ws-c, dokupiłem pompkę wody i zdalne sterowanie t5 i teraz magik składa to do kupy....pozdrawiam
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 22:59   #3
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
A jaki będzie koszt tej wymiany?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 21:17   #4
szekspir
Postów: 37
Witam.
onyxx skąd wiesz że nie jest po CAN?? na 100%?? Chciałem założyć D5WZ 25 2094
(z tego co mi wiadomo to 100% montowane fabrycznie w mondeo) ale obawiam się tego CANa. Nigdie nie pisze konkretnie.
Scorpio 2.0 8V 96r
Stary 08-06-2011, 07:58   #5
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
szekspir - wtyczka którą znalazłeś (umocowana do "ławy") i rozpiska jej pin-ów:
Po kolorach, które podałes wynika że jest to przygotowanie do podłączenia D5WZ z fordowska wtyczką i tak jak Ci kolega onyxx napisał, nie komunikuje się po CAN, tylko analogowo.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 08:45   #6
szekspir
Postów: 37
Dziękuję za schemacik! Tego szukałem.
Scorpio 2.0 8V 96r
Stary 05-11-2013, 19:42   #7
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Witam, podłącze się do tematu.
Moje auto ma taki własnie podgrzewacz, ale włączyć go można w każdej chwili, jest na przycisk, nawet fajne rozwiązanie ale jest jeden minus, włączając go przy nieodpalonym silniku włącza się panel klimatronika, ale bez nadmuchu, słychać tylko jak klapy się ustawiają. Natomiast jak go włączam podczas jazdy i mam włączony nadmuch to zaraznadmuch się samoczynnie wyłącza, pomimo że skala nadmuchu się świeci. Jak to podłączyć poprawnie bo wole żeby samo się włączało i mieć nadmuch w tym czasie.
pozdrawiam
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 07:49   #8
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Twoje auto z tego co opisujesz gwoli ścisłości ma ogrzewanie postojowe i powinno dac się załaczyc bez pracującego silnika, chyba że ktoś dołozył jedynie włacznik po to aby sterować dogrzewaczem, a dokładniej odłączyć go w trakcie jazdy, gdy jest juz w aucie ciepło a, on usilnie chce dogrzewać bo tak mu dyktuje zadanie cz. temp. zewnętrznej (zwarty z.wzgl. na niską temp. otoczenia ).
Opisz to dokładniej jeszcze, bo to że, załącza sie climatronic to dobry objaw. Oznacza to, że sygnał ze sterownika steruje nawiewem auta.
Więcej masz wiadomości na ten temat na forum Galaxy w temacie "dogrzewacz".
Stary 15-09-2014, 00:04   #9
speed-car
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Mondeo mk5 2.0
Silnik: 20 tdci
Postów: 6
Witam.Poszukuje webasto D5WZ schemat podłączenia. Posiada wtyczke fordoska na 5 przewodów
Ostatnio edytowane przez speed-car ; 15-09-2014 o 00:23
speed-car jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 22:04   #10
Lukasz1234
Zarejestrowany: 07-02-2019
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi 130 km
Napisał felicjan-f1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś przesle zdj do tego schetatu? Nie mogę odtworzyć a szukam dłuższy czas jak podpiąć d5wz z kostkami do mondeo pod kostkę z galaxy
Lukasz1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
