![]() Zarejestrowany: 04-01-2005
Postów: 45
Panowie!
Jak moze komputer na diagniostyce odbierac dzialanie lambdy gdy jest np. niedokonca docisnieta wtyczka? Na ostatnim badaniu komp pokazal jej blad tzn. napiecie stalo w miejscu, nie skakalo. Dzis chcialem sie przyjrzec blizej lambdzie i zlaczu i doslownie wtyczka wypadla z gniazdka. Oczywiscie ja podlaczylem i tym razem az kliknela taka zapadka. Jak myslicie, jak moglo byc? Bo mozliwe ze ta moja lambda jest jednak dobra, moze komp wykrylby jej brak a nie dal komunikat o stalym napieciu?
Reaktywacja: Mk II kombi, 1.8 16V, Ghia, 1996 |
Komp nie wykaże braku sondy, tylko że coś jej dolega. Wkońcu jak padnie sonda to na wyjsciu daje ok 0V co jest równoznaczne z jej odpięciem. Teraz jak wpiąłeś, powinieneś jeszcze raz odczytać błedy z kompa wcześniej je kasując. Szkoda , że nie jesteś z Wawy lub okolic. Nic by Cie to kosztowało.
Postów: 45
No to w takim razie chyba lipa ;( na kompie wydaje mi sie ze jakies napiecie bylo tyle tylko ze stale, zreszta mysle ze gosc ktory to przeprowadzal polapal by sie ze gdyby napiecie wynosilo 0V i sprawdzil by podlaczenie lambdy (no chyba ze chcial mi wcisnac uzywke bo proponowal oryginal uzywany za 250PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Coz pozostaje sie rozejrzec za zamiennikiem...
dzieki, pkt juz poszedl
Zostaw sobie starą sondę, bo być może jest dobra. Gość nie sprawdzi połączenia lambdy, dlatego, ze zawsze ma nadzieję , że sprzeda Ci uzywke(w tym wypadku podejrzewam, że Twoja własną).
Sam widziałeś. Komp wykazał uszkodzenie sondy. Co robisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupujesz nową(lub uzywke) podłączasz i wszystko hula. No i mechanik miał racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ile zapłaciłeś za podłączenie do kompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli juz będziesz kupował sonde to kup na allegro za ok 80zł firmy NGK. |
Postów: 45
Za podlaczenie skasowali 50PLN (Ford-Mruk u mnie w Bydgoszczy). Zrobie jak mowisz, zresetuje komputer i jeszcze raz na diagnostyke z tym ze teraz gdzie indziej - gosciu tez robi za 50PLN (chyba w Bydgoszczy nie maja taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). A sonde to wezme od Jacka bo juz sie do niego odezwalem i cos zaproponował, bo do tej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam watpliwosci...
Zanim kupisz nową i wydasz kase na diagnostyke to sprawdź sam, czy ta która masz działa.
Wepnij sie igła w biały przewód we wtyczce, ale od strony silnika(nie od strony sondy. Od strony sondy będą dwa białe, ale one sa od podgrzewania sondy) i zobacz czy zmieniaja się napięcia cyklicznie w zakresie 0.2-0.8V. Masz jakiś miernik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ps. ta z allegro bedzie dobra, tylko musiałbyś wtyczke od swojej starej podłączyć, tamtą wcześniej ucinając. |
#7 |
Postów: 45
Mysle ze dam sobie rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miernik mam, czy to napiecie musi skakac z jakas czestotliwoscia? Rozumiem ze mam sie wpiac w drugi koniec kabla sondy tzn. we wtyczke tam gdzie sa takie 4 bolce?
Jezeli bedzie skakac w tym przedziale to OK, jezeli w innym lub bedzie stale - sprawa jasna... sonda z allegro nie jest dedykowana dla forda (choc tez jest na 4 kable), nie ma to znaczenia? srednica, wymiary i reszta beda pasowac?
#8 | |||
Te wtyczki muszą być ze sobą złączone, silnik przynajmniej 5 minut pracy. Cytat:
#9 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2005
Postów: 13
Wolv gdzie w Bydgoszczy podpiąłeś się za 50 PLN ?
Out of Topic - ja mam problem z kontrolką klocków komputera (czasem sobie gaśnie ale raczej częściej się pali) - zostawiłem w shell autoserw - kombinowali cały dzień i nie zrobili (za kare im nie zapłaciłem). z góry dzieki za pomoc
Mondeo Kombi 1994 2.0 136 KM |
#10 |
Postów: 45
Wal do Mruka na Wojska Polskiego, kasuje wlasnie 50 PLN. A z to kontrolka mialem podobny przypadek, zdejmij kolo i zobacz kabelki ktore wchodza w hamulce, pokombinowalem przy nich i zaizolowalem na nowo (bylo grzebane) teraz OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nic nie swieci - oczywiscie hamulce dzialaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slawko - jak skutecznie wbic sie igla w kabelki od sondy (bo chyba nie ta z miernika), masz na mysli zwykla igle (niektore sa z tworzywa)???
