![]() Imię: Igor
Zarejestrowany: 17-08-2012
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 4
wcięło mi kluczyk do samochodu, a zapasowy nie otwiera, ani nie odłącza alarmu. Bateria jest sprawna, jak po otwarciu drzwi z kluczyka przypisać go do samochodu, gdy alarm wyje. Może jest procedura awaryjnego odłączenia alarmu, w przypadku rozkodowanego kluczyka w stacyjce. Pzdr, Igorskii |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
To jest alarm fabryczny z oryginalnym pilotem czy dokładany ? Jeśli to oryginalny pilot to trzeba go zakodować w taki sam sposób jak w Mondeo mk3/ Focusie itd. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 28-04-2013 o 20:07 |
#3 |
![]() Imię: Igor
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 4
Dzięki. Kluczyk jest oryginalny, ale wygląda na rozkodowany. Czy można go przypisać do stacyjki w trakcie gdy alarm jest aktywny? Bo po co ma mi wyć na darmo.
Pzdr, Igorskii |
#4 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,604
Mozna spróbować zakodowac pilota, ew. odłączyć i podłączyć akumulator (jeśli nie ma kodu do radia to lepiej nie odłączać aku) i wtedy zakodowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#5 |
![]() Imię: Igor
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 4
Dzięki, jutro spróbuję, a jak nie to dzwonię do dealera co mi rozkodowany kluczyk
sprzedał. Pozdrawiam, Igorskii |
#6 |
![]() Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
powiem ci tak kupiłes drugi klucz u dealera ,to mogłes mu powiedziec aby zakodował immo i alarm pod niego teraz to nic juz nie zdziałasz z dealerem poniweaz on nie wie po co ci ten klucz a za kodowanie trzeba zaplacic
#7 |
![]() Imię: Igor
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 4
Ale to jest drugi klucz od samochodu na gwarancji kupionego od dealera. Więc powinien działać. Moje pytanie bylo skierowane na sposób zakodowania klucza przy włączonym alarmie.
thx, Igorskii |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 26-09-2007
Silnik: 1,6 ecoboost 150KM
Postów: 110
pzdr Ostatnio edytowane przez artax ; 29-04-2013 o 10:19 |
