![]() Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: Galaxy mk1 Ghia
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Witam Zdiagnozowałem sam że padł mi czujnik który załącza światło wstecznego i zarazem mojego parktronica.
Teraz moje pytanie jak go naprawić wiem że jakoś się da, no ale jak nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sklepie powiedzieli mi że tylko do kupienia jest oryginał no ale cena 353 zł masakra będę wdzięczny za pomoc. Czujnik mam już wyjęty to numery które na nim znalazłem D01EA PA46-GF30i Jeśli taki temat jest to sory za zaśmiecanie ale nie mogłem znaleźć. Sprawa dość pilna bo muszę wyruszyć w długą trasę. |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Jest temat o tym poszukaj. Jeżeli nie masz wkręcanego tylko na klipsy to sprawa jest banalnie prosta.
#3 | |
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Dzięki Ostatnio edytowane przez hetman084 ; 29-10-2014 o 17:01 |
#4 |
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Nikt nie pomoże,znalazłem temat i jest link ale link nie działa.
#5 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Tam nie ma wielkiej filozofi, rozbierasz 2 bolce trzymające obudowę, albo je spiłowujesz już nie pamietam, otwierasz, wyjmujesz element który nie dociska blaszek i wkładasz gwoździk w bolec dociskający blaszkę albo śrubkę małą wkręcasz i sprawdzasz czy nie jest przypadkiem zwarty cały czas. To wszystko.
#6 |
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Fajnie by było konkretniej gdyby było gdzieś opisane no ale będę próbował.
Mimo wszystko dzięki za pomoc i zainteresowanie. Pozdrawiam |
#7 |
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Teraz jak to rozebrać fotki ktoś kto to robił jest łatwe ale ja niestety mam problem.
więc myślę że ktoś zajrzy i pomoże. |
#8 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Utnij przy górze to mocowanie z jednej strony i otworzysz. Potem zakleisz na gorąco czy jakimś klejem. Te bolce chyba nie wychodzą, chyba, że do przodu.
#9 |
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Jak możesz to przyedytuj zdjęcie na paincie i pokaż które mocowanie bo ja oprócz tych bolców nic nie widzę.
Bump: a z jakiego modelu będzie pasował ten czujnik ? Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 01-11-2014 o 19:32 |
#10 |
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Witam po czasie w temacie czujnik zmieniłem na używkę i dalej są problemy wrzucam wsteczny i muszę jeszcze wajche dopchnąć do tyłu żeby swiatło się zapaliło co jeszcze muszę zrobić ? Czy szukać pod mieszkiem czy gdzie i jak to rozgryść?
