![]() Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Długo się zastanawialem nad dodatkowym zabezpieczeniem mojego edka z systemem keyless. Przeczytałem tez kilka wątków na tym forum o keyless ale nie znalazłem nic co by mi odpowiadało.
Bylem bliski jak zawsze zastosowania ukrytego pstryczka odcinającego coś ..... ale poszedłem z duchem czasu. Wpadłem na takie urzadzenie jak immobilizer CAN, immobilizer rozbraja sie wczesniej zaprogramowaną hasłem, którym jest kombinacją przycisków, mogą to byc przyciski na kierownicy, od szyb, regulacji lusterek i inne. Jeśli nie zostanie zdeaktywowany moze wysylac komendy wylaczające silnik lub blokujace rozruch. W zaleznosci od samochodu może działać różnie, pewnie na tyle na ile producent rozgryzł dany pojazd. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Urzazenia z filmu nie zakupiłem ale podaje jako przykład dla zapoznania się z funkcjonalnością ,bo wygląda podobnie, sposób podłączania, dzialania i programowania jest dokładnie taki sam, i mozna znaleźć instrukcje obsługi. Prawdopodobnie jest to jedno urządzenie sprzedawane przez wiele marek. Na naszym rynku znalazłem urządzenie pod nazwą Immobilizer CAN [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jea wspomnialem w roznych samochodach moze działac inaczej. W przypadku mojego edka po prostu nie rusza rozrusznik. Wadą której nie przewidziałem przed zakupem jest to ze trzeba włączyć stacyjkę przyciskiem start, nie da się wprowadzić hasła przy wyłączonej stacyjce. Zgaduje że jest brak komunikacji CAN. Po wprowadzeniu hasła mozna odpalić. Posiada łatwy do aktywowania tryb serwisowy oraz dodatkowa funkcjonalnosć w postaci pamiętania czy system start-stop jest wyłączony. W razie awarii mozna po prostu odpiąć. |
