Stary 16-11-2009, 10:09   #1
Zwil
Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
Domyślnie Kontrolka silnika swieci po załozeniu gazu mimo kasowania błędu
Rok temu załozylem gaz do Forda focusa 2003 1,6 hatchback.Wszystko chodzi elegancko.mam 2 sprawy:
1. Piszę dopiero teraz mimo ze to co opisze zdarzyło sie zaraz po załozeniu gazu, a mianowicie: Zaswieca sie kontrolka od silnika i sie swieci cały czas. Auto było podpinane do komputera i juz kilkakrotnie bład był kasowany. denerwuje mnie to ze ta kontrolka sie swieci. Po wykasowaniu bledu przejade od 1000-2000 km i znowu sie zaswieci i tak juz kilka razy kasowany był ten błąd. "Gazownicy" twierdzą ze ten typ auta tak ma i tak sie bedzie dziać, dzwonilem do serwisu forda to oni nawet nie mają na to recepty, jak tylko facet usłyszal ze auto z gazem -to on nic nie wie i nie bedzie sie podejmowal tego tematu.
Pytanie: czy jest jakas recepta na to zeby nie swieciła i czy z tego powodu cos sie moze zepsuć jak taki bład komputer wskazuje ?
Gazownicy mówią zebym wykrecil zarówke...
2. Ostatnio na tym gazie sekwencyjnym zanim auto przejdzie z benzyny na gaz dusi sie jak jade i nim szarpie, zanim sie rozgrzeje, jest to zaraz po odpaleniu auta jak jade- co to moze byc za usterka?
Proszę fachowców o odpowiedź/
Piotrek
Zwil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 10:59   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Kontrolka silnika swieci po załozeniu gazu mimo kasowania błędu
Jaki numer błędu?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 12:13   #3
Zwil
Postów: 198
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki numer błędu?
Bład katalizatora. Nr. błedu nie wiem jakie mialo oznaczenie ale na 100 % bład katalizatora. tak jak wyzej wspominałem kasował mi ten bład juz kilka razy i ciagle to samo.
Stary 16-11-2009, 15:52   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Błąd katalizatora to trochę mało. Zapewne chodzi o błąd sondy lambda. Z drugiej strony opisywane przez ciebie objawy sugerują raczej problemy z zapłonem. Jedno może wynikać z drugiego - tzw. wypadanie zapłonów. Kiedy wymieniałeś ostatnio kable WN i świece? Filtr powietrza też pewnie ma już ponad 10 tyś km? Zacząłbym od filtra, kabelków i świec. Na świecach ustaw minimalny dopuszczalny odstęp elektrod.
I zmień gazowników. Odpowiedź z gatunku "te typy tak mają" oznacza mniej więcej "spadaj pan, nie znam się na tym".
Stary 16-11-2009, 20:11   #5
Marcin2m
Zarejestrowany: 27-01-2007
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 117
Napisał Zwil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie lekceważ błędu i absolutnie nie deaktywuj żarówki, mnie kiedyś w escorcie 1.6 16V Zetec pojawiał się błąd - zbyt duży czas wtrysku - i okazało się że to jednak była wina złych ustawień sterownika lpg.
Jezeli Twój gazownik sobie z tym nie może poradzić to go zmień, w Krakowie można podjechać do Fugazzi - goście może tani nie są, ale raczej na robocie się znają.
Jaką instalacje użytkujesz?
Jeżeli to błąd katalizatora to może masz coś skopane z mieszanką paliwowo-powietrzną jaką silnik otrzymuje - może zawartość tlenu w spalinach jest poza zakresem i wywala błąd. Może dochodzi to tzw zapętlenia wtrysku. Wejdź na stronę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jest to forum dotyczące instalacji sekwencyjnej AC STAG, ale poruszają różne problemy związane z eksploatacją lpg.
Powered by GCSheko 130KM@2822RPM 334Nm@2702RPM
Marcin2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 20:56   #6
mario15
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Kuga Mk3/S-Max
Silnik: 2,0 D 190 AWD , 2,0 TDCi 140/190 TuneFORCE
Rocznik: 2020/2014
Postów: 22
Ja miałem podobnie ale do zapalania kontrolki nie dochodziło, chociaż efekt był podobny jak u ciebie.Szarpał i dusił się zwłaszcza na zimnym silniku na Pb. A powód tego stanu się znalazł po zmianie gazownika, który wymienił mi dysze od gazu (dawały za bogatą mieszankę przez co komputer nie dawał rady tego skompensować na Pb)"Fachowcy" źle dobrali dysze gazowe i nie mogli potem poprawnie wyregulować instalacji.Polecam zmianę mechanika na kogoś kto ma o tym pojęcie bo to jest mój przypadek to tylko jedna z możliwości. Przejechane ok 60 000 km na LPG i zero problemów.
mario15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 21:14   #7
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
jak ci długo świeci to nie musisz wykręcać nie długo sama się spali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poważnie nie ma prawa świecić jeżeli wszystko jest OK. Niech sprawdzą lambdę może jest popsuta ? ---ale u innego mechanikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 22:08   #8
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego kończy się katalizator twój focus ma dwie sondy i jedna czyta dobrze a druga czyta złe parametry,znajomek miał to samo wymieniał sondy i nic wymienił katalizator i ręką odjoł tylko zakładaj katalizator ceramiczny nie metalowy bo będzie czytał błąd na 100% przez forum nieda się okreslić ale tak to wygłąda,ja w foczce mam inst,brc tylko że mam 1,8 mniej problemowy do lpg i jeszcze jedno masz imulator sądy? to urządzenie oszukuje sonde i sonda czyta 95 oktanów a nie 110 z lpg
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 22:36   #9
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Exclamation Odp: Kontrolka silnika swieci po załozeniu gazu mimo kasowania błędu
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co za bzdury! Ortografia na poziomie 4 klasy, a wiedza techniczna jeszcze mniejsza. W instalacji powinien być emulator, ale pracy wtryskiwaczy. A sonda lambda nie czyta oktanów tylko mierzy nadmiar powietrza w mieszance.
Stary 16-11-2009, 23:42   #10
piko36
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 2000
Postów: 66
sprawdz sterownik wtryskiwaczy moim zdaniem tam tkwi problem, mam foke 1.8 na lpg i lata bez zarzutu a to ze ci przerywa na zimnym to moze za szybko ci przerzuca na gaz
piko36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:56.
