Stary 26-11-2009, 19:04   #1
fujimore
Zarejestrowany: 25-07-2009
Postów: 48
Domyślnie Wysokie napięcie ładowania
Witam wszystkich .
Przeczytałem wiele postów na temat ładowania alternatora i o zapalającej się kontrolce ładowania.
W większości przypadków wszyscy mają napięcie w okolicy 14v lub niższe a u mnie na wolnych obrotach dochodzi do 16v i zapala się kontrolka ładowania czy winą za to obarczyć REGULATOR NAPIĘCIA w alternatorze czy istnieje inny powód tego stanu , czy przy takim wysokim napięciu może coś mi grozić ?
Jak najłatwiej wyciągnąć alternator .
pozdrawiam
fujimore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 20:28   #2
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Domyślnie Odp: Wysokie napięcie ładowania
możesz sprawdzić najpierw przewody które wpinacz w alternator u mnie był przerwany (chyba czerwonego koloru)w miejscu jak łączy się z grubą wąską (około 1cm w tej wiązce )i też miałem napięcie powyżej 15v
regulator może być przyczyną tez takiego napięcia :640:
Ja zagotowałem akumulator i 200pln poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 21:23   #3
fujimore
Postów: 48
wiesz gdzie ta wiązka idzie dalej bym ją sprawdził miernikiem ?
Stary 26-11-2009, 21:32   #4
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
niestety nie bo nie musiałem dalej pruć rzucił mi się w oczy biały proszek na około przewodu jak zdjąłem izolację(taśma) która trzyma w kupie te przewody
Stary 26-11-2009, 21:39   #5
fujimore
Postów: 48
dzięki i tak jutro czeka mnie masa roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2009, 22:44   #6
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 206
na 99% regulator... jak powiedział mój elektronik niczym to nie grozi oprócz "spalenia" instalki, która podobno jak powiedział wytrzymuje skoki do 18v,, a potem to już tylko czarna dziura...\Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 08:58   #7
fujimore
Postów: 48
Dzięki za info wczoraj zdjąłem intercooler by zobaczyć ten nieszczęsny alternator.
Podpiąłem miernik do aku. i napięcie na wolnych obrotach skakało mi od 13.3v do 16.1v sprawdziłem kostkę dochodzącą do regulatora napięcia i znalazłem tam przetarte przewody jeden trzymał się dosłownie na włosku.
Polutowałem, zaizolowałem i cud napięcie wróciło do stanu 14.3v ~ 14.6v i jak na razie spokój .
Rada dla wszystkich najpierw sprawdźcie kable przy regulatorze napięcia to nic nie kosztuje a może ominie was słona zapłata u elektryka .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2009, 18:47   #8
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Wybaczcie że odświeżam ten temat ale nie chciałem zakładać następnego a mam mały problem. Mianowicie zmierzyłem przed chwilą napięcie ładowania w swojej Foczce i wyszło mi 16,83V co jest dziwne bo przy takim napięciu ugotowałbym aku po przejechaniu 30 km prawda ?. Dla pewności sprawdziłem napięcie ładowania poprzez diagnostykę w liczniku i tam pokazuje mi 14,3 V o ile dobrze pamiętam. Wobec tego czy istnieje możliwość że wartość z licznika może być przekłamana ?, podejrzewam ze po prostu mam słabą baterię w mierniku stąd te przekłamania ale chciałem się upewnić czy pomiar z licznika to odczyt komputera auta czy to sygnał z regulatora ?
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 19:55   #9
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Licznik może pokazywać przekłamane wartości. Zakładam, że mierzyłeś na akumulatorze. Sprawdź wiązkę alternatora. To słaby punkt Focusów.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 09:49   #10
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak , mierzyłem na akumulatorze. Dziś kupie baterie albo nowy miernik żeby się upewnić że jest ok. Trochę dziwne żeby licznik przekłamywał no ale może masz racje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
