Stary 06-12-2009, 10:53   #1
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Zlokalizowany wyciek(miejsce) olej, ale przyczyny brak :)
Zlokalizowałem wyciek oleju w mojej fieście, ale pojawia się on tylko przy przekroczeniu 4 , 5 ,6 tysięcy (ale nie na krótko , tylko na jazdę tak załóżmy z 30 km ) , tak samo jak wracałem z UĆ to przy prędkości utrzymywanej rzędu 130-160 to już dużo oleju z tam tąd wyciekło. Dodam że jeżeli jadę spokojnie do 4 tyś obrotów i nie przeciągam struny to fiesta nic nie bierze oleju i jeest spokój. Dodam że ostatnio przeczyściłem odmę (była brudna) to trochę mniej oleju leci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
I to jest tylko na tym głównym czystym "garbie "(tzn. wylatuję po tym okrągłym czymś i jest stróżka na tym garbie ). A jak stoi fiesta to żadnego wycieku nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodaję zdjęcia :
Typ Pliku: jpg 06122009112.jpg (87.2 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 06122009110.jpg (91.1 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 06122009108.jpg (95.8 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 06122009106.jpg (83.3 KB, 19 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez m_g ; 06-12-2009 o 10:57
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 11:35   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Zlokalizowany wyciek(miejsce) olej, ale przyczyny brak :)
to trzeba uszczelnić
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 11:38   #3
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
CO!!, jak ??
Jak to uszczelnić?? Ewentualnie czym ??
Stary 06-12-2009, 11:45   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
z tego co widze to leci z połączenia skrzynia silnik wiec albo wypływa z pod miski lub z ziemeringu wału korbowego
Stary 06-12-2009, 11:46   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
zależy skąd leci jak ziemering to do wymiany trzeba zdjąć skrzynie lub silnik
jak miska to tylko miske i wymienić uszczelke
Stary 06-12-2009, 11:46   #6
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Ale czemu przy niskich obrotach tego nie ma ??
A zimeringi to całe się wymienia czy jak??
Stary 06-12-2009, 11:50   #7
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Simeringi
to coś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ostatnio edytowane przez m_g ; 06-12-2009 o 12:00
Stary 06-12-2009, 12:01   #8
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Mamy te same problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja uszczelniłem to sylikonem jakimś super fix (łączy wszystko i uszczelnia a jak się silnik nagrzeje to szybko wysycha). Jak będę wymieniał sprzęgło to się zastanowię czy to tez rozkręcać ale puki co nie ma wycieków z ani jednego miejsca i czasami duże obroty silnika sa i też nic.
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 12:04   #9
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Skola, mógłbyś fotkę zrobić i pokazać jak to uszczelniłeś ,bo może i ja silikonem machnę ,nie będę dla jednego simieringu pół samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wybebeszał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 06-12-2009, 12:23   #10
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Tak jak piszę miałem co przyjechałem do domu misę olejową całą w oleju i sukcesywnie wykluczałem miejsca wycieku az doszedłem do perfekcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:d tu masz link bo tam opisywałem problem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
>SKOLA<
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
