![]() Zarejestrowany: 03-01-2009
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 97
Pojechałem dzisiaj do ASO ponieważ w zakresie obrotów 2200-2500 jakoś słabo działało turbo. Myslałem, ze może jakieś nieszczelności ale diagnoza ASO była bolesna - uszkodzona pompa wtryskowa. Uszkodzenie polega na tym, ze w tym zakresie obrotów nie daje wystarczającej ilości paliwa. Czy jest sens jechac do innego ASO aby zweryfikowali czy trzeba zbierac pieniądze na nową pompę?
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Na początek wymień filtry paliwa i powietrza. Później zatankuj lepsze paliwo. Na koniec zainteresuj się zaworem regulacyjnym ciśnienia szyny Common Rail.
ASO to wymieniacze. Wymienią pół auta zanim zgadną w czym jest problem... Logika podpowiada, że jeśli pompa ma za małą wydajność to w całym zakresie albo od pewnego progu, a u ciebie powyżej 2500 jest dobrze. Jeśli filtr i paliwo nie pomogą, a zawór regulacyjny jest sprawny to jedź do firmy zajmującej się tuningiem - może wgranie nowego programu albo dopasowanie pod silnik pomoże. Koszt pewnie połowę niższy, a masz bonus w postaci kilku dodatkowych KM i Nm.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
![]() Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 TDCi 100KM
Postów: 21
Ja miałem podobne objawy ale u mnie np. jak był zimny, to chodził bardzo dobrze. W ASO powiedzieli, ze jak jest zimny to komputer uruchamia komputer pracy na zimno i wtedy pompa dobrze pracuje. Jak był gorący, to wtedy pompa słabo dawała od 2200 obr...W sumie dalej z tym jeżdżę bo nie wiem co zrobić
Ostatnio edytowane przez elak ; 05-01-2010 o 20:40 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
mbuszek1, postaraj się znaleźć warsztat, gdzie mają IDS-a i kumatego oraz chętnego człowieka, który z laptopem na kolanach przejedzie się z tobą autem, a ty - wiedząc w jakim zakresie obrotów i z jakim obciążeniem silnika występują anomalie - będziesz to powtarzał tak długo, aż człowiek zmierzy wszystkie podstawowe parametry w silniku (także ciśnienie na paliwa na szynie w funkcji obrotów).
Tak to powinno się robić, ale w wielu warsztatach pracują techniczni ignoranci lub mocno ograniczeni ludzie i nic im się nie chce. W warsztacie gdzie robię Transita tdci tak się postępuje przy tego typu problemach i najczęściej pozwala to na postawienie szybkiej i prawidłowej diagnozy, bo samochód sprawdzany jest w RZECZYWISTYCH warunkach pracy, a nie na stanowisku bez obciążenia.
Zgredzik |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
EDIT: Teraz spojrzałem,.. nie jesteś z mazowsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Postów: 97
Podaj mi namiary na ten warsztat. W W-wie bywam często.
