![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mk4
Silnik: 1,8 TDCI; 125KM
Postów: 92
w tym tygodniu wymieniałem termostat który uszkodził mi rozrusznik (z termostatu kapał płyn na rozrusznik i go spaliło). Przed wymianą termostatu wskazówka temperatury na conversie po rozgrzaniu silnika była na środku. Po wymianie termostatu i wybrałem się w trasę 100 km w jedną stronę a wskazówka przeszła na środek. Dwa dni później przejechałem 50 km i wskazówka nie ruszyła się. Na dworze temp. około -1 / -2 Wieczorem tego samego dnia powtórzyłem tą samą trasę ale w drodze powrotnej jechałem trasą S3 i do miejsca docelowego wskaźnik nie podniósł się ale na trasie S3 wszedł normalnie na środek. Czy to normalne zachowanie?? dodam że termostat wymieniłem na ten w poniższym linku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mechanik mów że to najprawdopodobniej wina czujnika temperatury silnika. Czy ma rację?? Pozdrawiam |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Trzeba ten czujnik wymienić i się zobaczy.Szukanie błądu polega często na eliminacji.Niech mechanik przemierzy ten czujnik
#3 |
![]() Imię: Marcin
Model: mk4
Postów: 92
No dobrze mechanik sprawdzi ale czy to jest prawidłowe zachowanie tego wskaźnika bo wcześniej tak się nie zachowywał.
Przed wymianą termostatu wskaźnik po odpaleniu auta np. pod garażem i zostawieniem go normalnie wskaźnik szedł w stronę środka i tam zostawał. A teraz ten wskaźnik raz przy 60 jest a raz na środku. Pozdrawiam |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Jeżeli z nawiewów leci ciepłe powietrze to wskaźnik temperatury, jeżeli wraz ze spadkiem temperatury powietrze z nawiewu robi się chłodniejsze to może być wadliwy termostat, mimo że nowy.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Wejdź jeszcze w tryb serwisowy i zobacz jaka jest tam temperatura.
M... |
#6 |
![]() Imię: Marcin
Model: mk4
Postów: 92
jak wejść w tryb serwisowy??
Z nawiewu leci cały czas ciepłe powietrze. Pozdrawiam |
#7 |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Niezaleznie, jakie masz zegary i tam będziesz miał temp. engine powinno być na dobrze rozgrzanym motorze ok. 85 -92 stopni. (chociaż nie wiem, jak będzie w te duże mrozy, a Ty masz diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] M... |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: mk4
Postów: 92
Ok.
Mechanicy mówią że naprawili. Z nowym termostatem było coś nie tak. Kazałem zamontować stary bo był dobry. Dziś odebrałem auto od mechanika. Będę testował przez kilka dni i dam znać czy jest ok. Pozdrawiam |
