Zamknięty Temat
Stary 27-10-2009, 21:45   #1
BORO 001
Postów: n/a
Domyślnie Kontrolka ciśnienia oleju
Po sporych opadach deszczu ostatnimi czasy zapaliła się kontrolka oleju w tranzolu 2,4 tde.Po przejechaniu kilku kilometrów gaśnie.To już drugi taki przypadek w tym aucie.Wiem,że to wilgoć jest przyczyną kłopotów ale wpadłem na genialny pomysłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,że kiedyś kontrolka ta może zapalić się z "innej przyczyny"a ja to zbagatelizuje i będzie nie ciekawie.Może któryś z was miał podobny problem i napisze jak go rozwiązać?
Stary 27-10-2009, 21:52   #2
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: Kontrolka ciśnienia oleju
Tak zbagatelizowałem myśląc ze to znowu czujnik (wczesniej 2 wymieniłem) a okazało się ze zmieliło zębatkę pompie olejowej i pompa stanęła. Motor szrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
erbi jest offline
Stary 27-10-2009, 21:57   #3
BORO 001
Postów: n/a
erbi jak sprawdzić na drodze,że wszystko jest ok tzn.że jest ciśnienie oleju?
Stary 27-10-2009, 21:58   #4
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
hmmm nie mam koncepcji jak to sprawdzic na szybko bez oprzyrządowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
erbi jest offline
Stary 27-10-2009, 22:13   #5
BORO 001
Postów: n/a
A ta kontrolka co z nią zrobić.Chodzi mi o to czy wina jest na stykach czy winny jest czujnik?
Stary 27-10-2009, 22:19   #6
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Ciężko powiedzieć. Jak padł czujnik to mi sie świeciła cały czas. Jak obrobiło zębatke to przy większych obrotach przygasała.
erbi jest offline
Stary 27-10-2009, 22:25   #7
BORO 001
Postów: n/a
W moim przypadku obroty nie mają znaczenia gaśnie jak się dobrze wszystko rozgrzeje i pewnie odparuje woda.
Stary 27-10-2009, 22:46   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Boro, ewentualność którą podejrzewasz (zawilgocenie gdzieś styków na przewodach) łatwo sprawdzić - jeżeli jest u ciebie dostęp do czujnika ciśnienia, zdejmij przewód z niego (przed rozgrzaniem silnika) i zewrzyj na masę; zwarta masa - ma się palić, nie zwarta - ma się nie palić (dobrze, jak druga osoba jest w kabinie i mówi czy się pali).
Problem w tym, że raczej należy podejrzewać czujnik, ale na 100% nie wiadomo czy to on, czy brak ciśnienia (jak pisze Erbi)...
Zgredzik
wojtekjanus jest offline
Stary 28-10-2009, 08:20   #9
BORO 001
Postów: n/a
Wojtek to dzieje się tylko po porządnych deszczach więc przyczyną raczej musi być wilgoć.Sprawdzę tak jak podpowiadasz ale muszę poczekać na kolejne deszczowe dni.
Stary 28-10-2009, 14:21   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tdci mają tak porąbaną instalację, że nikt nic nie wie. Gdzieś czytałem, że pełny schemat to jest KILKASET stron.
Ale: kiedy u mnie padła całkowicie tablica zegarów i żyła własnym życiem, to tylko DWIE rzeczy funkcjonowały prawidłowo: lampka ciśnienia oleju i ładowania. Z tego wnioskuję, że obwód kontrolki ciśnienia oleju nie jest zintegrowany z tą posraną elektroniką, tylko jest wyodrębniony i działa klasycznie i tradycyjnie jak w starszych modelach.
W takim układzie praktycznie mogą być dwie rzeczy:
-brak ciśnienia oleju,
-padnięty czujnik.
Faktem jest, że kabelek do ciśnienia oleju jest na wspólnym wtyku wielopinowym przy tablicy zegarów - razem z pozostałymi przewodami, ale przecież tam deszcz nie dociera...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-10-2009 o 14:24
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
