Stary 05-12-2009, 23:17   #1
jkwiat15
Imię: georgeLux
Zarejestrowany: 27-11-2007
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 14
Domyślnie Dziwne zachowanie turbiny
Witam wszystkich - juz jakieś trzy godziny przeglądam posty dotyczące turbin, ale jak narazie żaden nie dotyka w pełni mojego problemu, wię pozwoliłem sobie na napisanie tego.
Mam Mondeo 1.8 TD z 1994 r. i od jakiegoś czasu (ok 5 - 6 miesięcy ) zauważyłem dziwny objaw. Podczas normalnej eksploatacji moje autko straciło "TEN MOMENT" kiedy to po załączeniu się turbinki tak przy ok 2000 - 2500 obrotów dało się odczuć znaczny wzrost mocy i przyspieszenie ( może nie było to "wbicie w fotel" ale zawsze czuć było różnicę).
Sam na to wpadłem, że padła (lub pada) turbina. Zaprzyjaźniony mechanik (ale nie spec od turbin) stwierdził, że "nie słychać" harakterystycznego świstu więc turbina nie działa. Pytałem o nową - cene pewnie znacie - podwoiło by to wartość mojego leciwego auta, wiec dałem spokój, a i koszt regenerowanej to rząd 1,5 tyś, co też boli - ale właśnie mam ten tytułowy DZIWNY OBJAW - podczas dłuższej jazdy ze stałą prędkością np. na trasie z niewielkim natężeniem ruchu - bez dodawania gazu mam momenty, że autko nagle dostaje powera i samo zaczyna przyspieszać, co trwa 5 - 10 sekund, po czym wraca do stanu pierwotnego. Miałem już tak parenaście razy, i zaczynam się zastanawiać czy napewno turbina zdechła, czy też może jakieś zawory lub inne kwestie regulacyjne zawodzą i dlatego turbo nie działa jak należy - może koledzy mieli podobne objawy, lub ew. mogli by coś zasugerować (oczywiście oprócz tego - idź do mechanika ), z tego co czytałm wcześniej na forach, często samemu - przy odrobinie waszej wiedzy- można pewne usterki naprawic.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez jkwiat15 ; 05-12-2009 o 23:33
jkwiat15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 10:29   #2
daman0629
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie turbiny
ja mam podobnie tylko ze u mnie turbina wlacza sie gdzies przy 2500 i jak sie juz zalacz to ja slychac bardzo wyraznie ma ten świst,ale zeby ona ciagnela tak jaki powinna to nie ciagnie,świszczy a przyspieszenia prawie wogole nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daman0629 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 11:50   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
widze że jesteś z mojego miasta wiec możemy sie umuwić coś obejżeć popatrzeć i bedzie wiadomo co sie dzieje jak coś to pisz na PW
Stary 06-12-2009, 14:45   #4
wytryh
Avatar wytryh
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
u mnie też dostaje dziwnego kopa ale jak jade np na 2 biegu i obroty ok 1800 to naggle wciska w fotel na 2-3 sek bez dodawania gazu a potem normal, dziwne
wytryh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 15:49   #5
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
....jkwiat15, poszukaj pod hasłem "booster" lub "membrany", ponieważ wygląda mi na to, że to właśnie uszkodzone membrany boostera są przyczyną opisywanego przez Ciebie zachowania...
...jeżeli to one są przyczyną to przy odrobinie cierpliwości sam usuniesz usterkę - koszt części waha się od 25-45zł...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 18:30   #6
jkwiat15
Imię: georgeLux
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 14
ok wujek75 dzięki za podpowiedź - w wolnej chwili postaram się zajżeć i sprawdzić czy to to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2009, 19:36   #7
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
prawie pewne ze "to to"
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 15:33   #8
Janekpol
Avatar Janekpol
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.8 TD Endura DE 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 50
No to Panowie ja sie dolacze, brak kopa, slabo przyspiesza na 4 i 5 biegu (choc vczasem jakby troche wigoru odzyskal), booster sprawdzany kilka razy (membrany cale) i ustawiany, turbina tez sprawdzana kilka razy. Zmierzylem cisnienie: ok. 0,7 przy 2800-3000obr/min, a przy 2200ob jest 0,4 bara. Jakies propozycje?
Janekpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 22:34   #9
glazik5
booster albo zbyt duza dawka powietrza w wezykach z paliwem
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 21:02   #10
jkwiat15
Imię: georgeLux
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 14
Witaj - "Skrzypu" podpowiedział mi taką możliwość - poczytaj - brzmi przekonywującą
Mnie już na ten moment problem nie dotyczy - silnik pokazał mi tłok z boku bloku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i aktualnie wymieniam cały, łącznie z turbiną - mam nadzieje, że nowsza będzie chodzić ok - pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:14.
