Stary 05-01-2010, 08:34   #1
KalMar
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1993
Postów: 10
Domyślnie Escort (MK6) problem z LPG
Witam szanownych forumowiczów !!
Od niedawna jestem właścicielem Escorta 1,3 z 1993 r z instalacja LPG (BRC) no i pojawił się pewien problem. Gdy jakiś czas jade na gazie mniej więcej tą sama szybkością, nagle auto traci moc i szybkość, wciskam pedał gazu i nic cały czas zwalnia, gdy przełączę go na benzynę na chwile i spowrotem na gaz wtedy znowu jedzie normalnie ale to też do czasu i dzieję sie to samo. Czasami jak zwalnia tak bez powodu to czuć delikatnie zapach gazu w aucie. Czytając inne fora podejrzewam, że może reduktor-parownik się zanieczyścił, swoja drogą nie znam się na instalacjach LPG i jest to mój pierwszy samochód, dlatego też bedę wdzięczny za każdą wskazówkę !!! Instalacja ma 4 lata.
Pozdrawiam !!
KalMar
KalMar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 10:00   #2
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
Domyślnie Odp: Escort (MK6) problem z LPG
Zacząłbym od wymiany filtrów gazu a pozniej wymiana membran w parowniku. jesli 4 lata parownik nie byl regenerowany to kto wie co tam w srodku teraz sie dzieje...
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 10:08   #3
KalMar
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1993
Postów: 10
Myslisz kolego marcineczek222, że to będzie to ??? a mógłbys mi powiedzieć jaki byłby koszt wymiany tych elementów i czy mozna to zrobic samemu ??? Gadałem z poprzednim wlaścicielem i powiedział, żeby odkręcić ten korek na reduktorze i sprawdzić czy tam nie zebrał się jakis olej i to przeczyścić, bo w sumie to autko jest u mnie dopiero od tygodnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za info pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2010, 11:03   #4
marcineczek222
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
Jesli przez 4 lata nic z reduktorem nie bylo robione to i tak przyda mu sie regeneracjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale z tym korkiem mozesz sprobowac, tylko chyba odkreca sie go przy nagrzanym silniku.
a koszt? ostatnio parowik tomassetto zregenerowali mi w wawie za 200zl (czesci + wymiana)
marcineczek222
Stary 05-01-2010, 11:05   #5
marcineczek222
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
Jezeli chcesz sam wymienic to tu masz opisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcineczek222
Stary 05-01-2010, 11:24   #6
KalMar
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1993
Postów: 10
zobaczymy. dostałem jeszcze na innym forum odpowiedź że to może byc spowodowane tym, że jest za mały poziom płynu w chłodnicy albo, że caly układ chłodniczy jest zapowietrzony i że trzeba go odpowietrzyć, nie znam się na instalacjach i nie wiem czy układ chłodniczy ma wpływ na lpg. co myslisz kolego ???
Stary 05-01-2010, 11:34   #7
marcineczek222
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
hmmmm nie wiem... ale gdy mi raz ubylo plynu (wyciek przez pompe wody) to poprostu rano po odpaleniu samochodu parownik pokrył sie szronem i chyba wogole mi wtedy na gazie nie chcial dzialac ale ie pamietam dobrze bo to ze 3 lata temu bylo i w poprzednim escorcie. pozatym nie wiem jak jest w Twoim silniku ale w 1.6 uklad sam sie odpowietrza.
marcineczek222
Stary 05-01-2010, 11:38   #8
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,200
układ chłodniczy ma bardzo duży wpływ na działanie instalacji lpg. zbyt niski poziom płynu może powodować przymarzanie parownika. przerabiałem to kiedyś w bmw e30.
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 12:02   #9
KalMar
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1993
Postów: 10
sprawdzę najpierw tę opcję z układem chłodniczym, bo to mogę zrobić sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masz rację układ chłodniczy sam się odpowietrza ale podobno jak jest instalacja gazowa to czasami trzeba ręcznie to zrobić, jeśli to nie pomoże to chyba zdecyduję się na regenerację parownika
Stary 05-01-2010, 19:07   #10
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Rozgrzej silnik, tak aby parownik był ciepły i dopiero odkręć tę śrubę - spokojnie, nie wybuchnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zleci z parownika coś jak czarny, gęsty olej. A co do regeneracji to ja w poldolocie sam regenerowałem. Kupiłem na allegro zestaw naprawczy za 60zł+11zł przesyłka, wszystko rozebrałem, wyczyściłem i nowe założyłem. Potem podjechałem na regulacje za 30zł i za niecałe 100zł parownik był jak nowy.
Kolega marcineczek222 napisał ze mu za 200zł parownik zregenerowali - hm, w Płocku za te pieniądze (no moze nieco wiecej - ok 220-230zł) miałby nowy parownik na gwarancji z montazem i regulacją. Wiem bo pytałem sie ile do escorta by kosztował bo nie miał na LPG siły. Okazało się ze filterek za 3zł przywrócił mu moc ;D
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:27.
