Stary 02-01-2010, 21:35   #1
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Wink Świece żarowe - jak najłatwiej sprawdzić
Jest Zima dużo osób ma problemy z odpalaniem swojej foczki. Najczęstszą przyczyną są przepalone świec, chociaż laiki myślą raczej o innych przyczynach. Może ktoś podpowie z forumowiczów jak najłatwiej sprawdzić działanie świec oczywiście najlepsza metoda to tak, która pozwoli nam sprawdzićdziałanie bez konieczności demontażu świec.
Pozdrawiam i czekam na wasze pomysły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 21:37   #2
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Domyślnie Odp: Świece żarowe - jak najłatwiej sprawdzić
Odkręcasz przewód zasilający i sprawdzasz miernikiem oporność każdej ze świec. Powinna być ok 1,5-2 Ohm
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 21:46   #3
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Dobra ja wam dam swój łątwy i sprawdzony sposób !!!
Do tego celu należy mieć jakąś lampkę(kontrolkę) na napięcie stałe z +/-. Plusa przykładamy do wierzchołka świecy ( ale nie przewodu) a - dotykamy dowolnej masy najlepiej tej od komory tłoków to ta duża srebrna metalowa pokrywa nad świecami. Jeżeli lampka się zapali to świeca jest OK jeżeli nie to jest przerwa w obwodzie i świeca do kosza.
UWAGA !!! Pamiętaj, żeby w czasie sprawdzania przekręcić kluczyk w pozycję 2 !!!
Stary 02-01-2010, 22:13   #4
Kubuch
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
W ten sposób nie sprawdzisz świec - co najwyżej czy przekaźnik podaje na nie prąd...
Stary 02-01-2010, 22:31   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Sposób według mnie niezawodny problem polega na tym że trzeba mieć prosty przynajmniej miernik:
Odkręcasz kabel ze świecy i go zdejmujesz. Jeden kabel od miernika podłączasz do plusa aku a drugi do plusa świecy. I mierzysz przepływ prądu. Powyżej 10 A to świeca sprawna.
Kubuch test na oporność chyba nie zawsze jest wiarygodny. U mnie wychodził prawidłowy a świeczki nie robiły się nawet letnie...
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 22:45   #6
Kubuch
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
U mnie był: 3 świece wogóle ne stawiały oporu a 4 stawiała opór 200 Ohm.
Stary 02-01-2010, 23:01   #7
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Wszystkie metody sprawdzanie miernikiem są lipne! Najpewniejszym sposobem jest, wykręcenie świec, i podpięcie bezpośrednio pod akumulator, i widzisz jak świeca Ci grzeje, bądź nie. Dostęp do świec masz dobry, więc do dzieła;D
maciekevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 11:17   #8
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Tak to najlepszy sposób z wykręceniem i sprawdzeniem bezpośrednio tylko uważajcie jak odkręcacie świece, róbcie to delikatnie i nic na siłę bo można zerwać główkę i będzie bigos. Najlepiej popsikać jakimś WD-40 i chwilkę odczekać pomaga !!!
Co do mierzenia oporów to Kabuch raz piszesz 1,5-2 Ohm a raz 200 Ohm to w końcu ile ma być. A z doświedczenia wiem, że pomiar rezystancji (oporu) jest często mylny.
Stary 03-01-2010, 11:49   #9
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał maciekevi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylisz się kolego, sprawdzenie świec poprzez wskazania Amperomierz jest jak najbardziej miarodajne. Jeśli świeca choćby niedomaga to Amperomierz Ci to pokaże bez wykręcania świec na 100000%.
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 12:32   #10
krzy04
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 95
Napisał mario591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytaj dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega KUBUCH pisze że wartość wymagana to 1,5-2 OHM a u niego było 200 OHM co wskazuje na padniętą świeczkę.
Ja opisałem sposób jak kolega prosił czyli bez wyjmowania świec. Oczywiście najpewniejsze jest wyjęcie podpięcie na krótko do aku i wtedy każdy niedowiarek widzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzy04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
