Stary 05-11-2021, 18:19   #1
Suprised
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Domyślnie ST220 p1151 p1131 Kręci normalnie lec nic to nie daje
Mam problem z moim fordem. Ostatnio wymieniałem w nim katalizatory na decaty i od tego momentu jest z nim problem a mianowicie przez pewien okres miał problem z odpaleniem, potrafił zgasnąć gdy stał odpalony lub przy powolnym dojeżdżaniu gdzieś.
Teraz po zgaszeniu go nie może odpalic. Kręci normalnie lec nic to nie daje. Po podłączeniu i zczytanii błędów wyszło p1131 i p1151, jest opcja że uszkodzony jest kabel od jednej sondy ale nie wiem czy wpłynęło by to aż tak na odpalanie.
Na innym forum pisali też że przy tych 2 błędach może być problem z podciśnieniem na którymś z kabli i czy jest to możliwe?
Ściągałem kolektor dolotowy ale raczej wszystko jest podłączone, wiec czy ktoś ma jakiś pomysł co spraedIc ponownie lub miał podobny problem?
Niżej wstawiam błędy które wyszły
P1151
Jednostka sterująca:10
Status: Oczekująca
OBDII: Lack Of HO2S21 Switch-Sensor Indicates Lean Ford: Lack Of HO2S21 Switch-Sensor Indicates Lean
Kliknij, aby wyszukać opis w internecie...
P1131
Status: Oczekująca
OBDII: Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean Ford: Lack Of HO2S11 Switch - Sensor Indicates Lean; Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean Kliknij, aby wyszukać opis w Internecie....
P0174
Jednostka sterująca:10 Status: Potwierdzona
OBDII: System too lean, bank 2 Ford: System Too Lean (Bank 2)
P0171
OBDII: System too lean, bank 1
Ford: System Too Lean (Bank 1)
Suprised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44.
