![]() Imię: Bart
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 31
problem: po otwarciu centralnym zamkiem z kluczyka, nie da się otworzyć tylnej klapy. Trzeba użyć osobnego przycisku na kluczyku do bagażnika i wtedy klapa odskakuje i da się otworzyć. Wcześniej zdarzało się, ze bagażnik sam się otwierał podczas jazdy. Myślałem, że przy otwieraniu podstawowym przyciskiem na kluczu, bagażnik się nie otwiera<nie słychać w każdym razie>, ale jak zamykam przy otwartej klapie, to auto zamyka się dopiero po zamknięciu klapy, co sugerowało by, ze centralny zamek działa, również na klapę. Sciągnąłem obudowę tylnej klapy i gumową osłonę z "klamki"<od zew.> Widać tam przełącznik, od którego odchodzi wiązka kabli. Wygląda to tak jakby ten przełącznik nie działał. Klapa powinna się otwierać po wciśnięciu klamki, a tak nie jest. Jak mówiłem trzeba użyć trzeciego przycisku na kluczu.
Dobre rady mile widziane. |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Chrysler
Silnik: Grand Voyager 3301cm3
Rocznik: 1996
Postów: 133
(sam już sobie odpowiedziałeś na pytanie) wymień ten włącznik klapy i bedzie git. Klapa otwierała się podczas jazdy ponieważ dostała się albo woda lub wilgoć lub po prostu zrobiło się zwarcie w tym włączniku (jest to normanlan usterka w tym modelu).
Była : Fiesta 1,6 16v Była : Sierra 2,0i DOHC |
Mam pytanie do kolegi Trab78.
Ja borykam się z podobnym problemem w heczbeku :-). Prosze o małą podpowiedż. Dostep do tego wyłącznika pod guma jest po zdjęciu tych plastików na klapie od środka? czy po wyciągnięciu tej ,,gumy" na którą sie nadusza przy otwieraniu można jakosc podejść do tego wyłącznika np żeby go wyczyścić? albo wyjac i wyczyścić? Dowiadywałem się wstępnie w serwisie w Pile- taki włącznik 150 zeta. Możwe czyszczenie pomoże? z góry dzięki za wskazówki. |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2008
Model: focus II
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 05
Postów: 15
Ja też mam ten problem w swoim kombi. Chciałem zdjąć plastik klapy tylnej, żeby się dostac do tego wyłacznika, ale nie wiem jak to zrobić żeby nie pourywać wszystkich zaczepów. Odkręciłem śrubki we wgłębieniach na ręce, ale dalej nie wiem jak to delikatnie zrobić.
Kolego Trab78 możesz jakoś wytłumaczyć jak bezboleśnie zdjąć ten plastik, albo masz jakieś zdjęcia? Byłbym bardzo wdzięczny. |
![]() Imię: Bart
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 31
sorry, że tak późno ....pewnie już macie po problemie. Co ściągnięcia plastiku od środka, to po odkręceniu śrubek poprostu podważałem śrubokrętem i schodziło po jednym zaczepie. Też się bałem że połamie zaczepy, ale się udało. Co do dojścia do włącznika to mi się nie udało. Oz zew. tylko zobaczyłem to co opisałem a od wew. nie wiem jak się do tego dobrać. Olałem sprawe. Otwieram z pilota. MOżna przywyknąć. Zrobie kiedyś przy okazji.....
![]() Zarejestrowany: 18-06-2009
Model: focus 1.8tdi
Silnik: 1.8
Witam mam problem mam zablokowane drzwi tylne i nie wiem jak rozebrać tapicerkę przy zamkniętych drzwiach
#7 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Cześć,
też się przyłączam. Mam ten sam problem z klapą, ale zaczął się dziać w tym samym momencie co przestały działać drzwi pasażera. Focus MK II 2005r, kombi. W tej chwili klapa bagażnika otwiera się tylko z pilota, a drzwi pasażera są zablokowane. Nie da się ich otworzyć z klamki i zewnętrzenej i wewnętrznej, a ten dzyndzel przy klamce jest cały czas w pozycji "do środka". Możecie coś doradzić? Bagażnik to pół biedy, ale te drzwi, to jakaś masakra!
-- Renata Ostatnio edytowane przez renata000 ; 18-06-2009 o 11:53 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI (109PS)
Postów: 20
Odkręć tapicerkę na klapie i sprawdź czy nie jest klamka odłączona. Ja musiałem odłączyć, gdyż klapa sama mi się otwierała jak wilgoci dostała klamka.
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 48
#10 |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
