Stary 24-01-2010, 18:13   #1
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: FORD GALAXY MK3
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM GHIA
Postów: 90
Domyślnie '' Masło'' pod korkiem wlewu oleju.
Witam forumowiczów.
Mam lekkie obawy ,ostatnio przy dolewce oleju zauwazylem ''maslo''pod korkiem od oleju (tlusta gesta jak smar konsystencja koloru bialy/zolty).Jezdze na castrol edge 5w/40 ,tak jak zalecil mi serwis forda sugerujac sie przebiegiem 150 tys km.Wczesniej przy temperaturach dodatnich nie bylo takiego objawu powstal teraz przy -5--10 ponizej 0 . Auto takze zbyt malo przepala oleju na 6 tys km ok 4 setki.Nie zauwazylem ubytku innych plynow auto chodzi super ,nie stracilo mocy itp,no troszke kopci z rana bialymi spalinami dopoki sie nie rozgrzeje.Jaka moze byc przyczyna osadu na korku.
KRISSGALAXY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 18:15   #2
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Domyślnie Odp: '' Masło'' pod korkiem wlewu oleju.
Małe dzienne przebiegi i niska temperatura
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 18:19   #3
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Postów: 90
W sumie dzienne przebiegi to 20-30 km w 4-rech etapach - raz na jakis czas dluzsza trasa Cork-Dublin 600 km . Czyli objaw sam przejdzie i nic nie dlubac...?
Stary 24-01-2010, 18:20   #4
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
tak jest, ociepli się i przejdzie.
Stary 24-01-2010, 20:31   #5
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ja tylko potwierdzę żebyś nie szukał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wytrąciła się para z powietrza w silniku i powstało trochę emulsji. można się przyjrzeć tylko olejowi na bagnecie, czy masz w silniku dalej olej czy już tylko emulsję,
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 20:52   #6
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Na 99% koledzy mają rację, ale dla własnego spokoju radzę zajrzeć pod maskę raz na jakiś czas i zobaczyć czy nie ubywa płynu w zbiorniczku od chłodnicy.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 20:54   #7
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Przy przeglądzie mechanik mnie op...ił że auto zarżnę małymi przebiegami zimą ... Właśnie po stwierdzeniu owego masełka.
Pozdrawiam - Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 21:00   #8
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał ŁukaszD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i zaczynamy budować stres i napięcie, tak na wszelki wypadek to się zawsze zagląda pod maskę żeby sprawdzić czy nie ubywa mediów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
