![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Czujnik ciśnienia różnicowego DPF pokazuje mi dziwne wartości bez odpalonego silnika. Chciałem Forscanem zresetować wartości wyuczone (może pomoże), ale dostałem komunikat o nie udanej operacji i kontakcie do autora. Ki diabeł? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik już zamówiłem, ale tak czy inaczej po wymianie należy do zresetować. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdzałeś w jakim stanie są wężyki gumowe po między DPF'em a czujnikiem ?
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
![]() Imię: Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Tak, wszystko z nimi ok
to ze czujnik pokazuje glupoty na wylaczonym to raczej nie wina wezykow a czujnika lub wiazki elektrycznej
![]() Imię: Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Wiązki? Nie kracz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Dobra, czujnik wymieniony i teraz na wyłączonym silniku pokazuje 0 kPa, a na jałowym 0,1 kPa. W etisie wyczytałem, że trzeba po wymianie zresetować wartości wyuczone czujnika. Odpaliłem Forscan > restet czujnika i dostaje komunikat o przerwanej operacji i kontakcie z autorem oprogramowania. Co prawda sprawdzałem w wersji 2.3.6 a dziś zobaczyłem, że jest nowa wersja 2.3.8. Jest szansa na poprawę tej funkcji czy to po prostu nie działa?
#8 |
U mnie tez duzo funkcji nie dziala nie pamietam jaka wersja ale mam rozszezona
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
W sumie nic złego się nie dzieje. Dodaje gazu, to ciśnienie rośnie, więc może nie ma konieczności tego resetu.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: Kuga MK2
Silnik: Diesel
Postów: 10
Koledzy, mam Forscana, jak skalibrować czujnik,k różnicy ciśnienia dpf, ktok po kroku?
