Stary 14-01-2020, 11:59   #1
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Domyślnie Przekaźnik świec żarowych
Jest kilka podobnych tematów, ale żaden z nich nie precyzuje odpowiedzi - a przynajmniej tak mi się wydaje.
Planuję założyć diodę sygnalizującą proces wypalania filtra DPF. Z analizy wynika, że najlepiej wziąć informację ze świec żarowych. Według schematu w FF2 2.0TDCI 136KM na świece podawane jest napięcie poprzez przekaźnik R12. Pytanie tylko który to przekaźnik w puszcze z bezpiecznikami koło akumulatora? Z postu #10 w poniższym wątku wynika, że będzie to przekaźnik nad bezpiecznikiem 28. Proszę o potwierdzenie...
Książka użytkownika niestety nie podaje przeznaczenia przekaźników, niestety. jeśli ktoś dysponuje rozpiską przekaźników w tej puszce, chętnie się zapoznam. Z góry dziękuję.
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 09:46   #2
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Domyślnie Odp: Przekaźnik świec żarowych
Dzięki koledze EW1 ustaliłem który to przekaźnik. Teraz tylko przeciągnąć przewody ze skrzynki bezpieczników do kabiny. Macie pomysł którędy najlepiej to zrobić w FF2?
Stary 18-01-2020, 10:59   #3
mn92
Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Focus MK2 FL Trendanium ;-)
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
Za schowkiem pasażera jest gumowy przepust dla kabli przechodzących przez grodź silnika. Tam najlepiej przeciągnąć kable. Przepust jest podwójny, trzeba rozebrać podszybie od strony silnika i przeciskać kable od strony kabiny, najlepiej przykleić je taśmą izolacyjną do sztywnego drutu i wpychać. W komorze silnika dobrze jest kable zabezpieczyć peszlem. Robiłem tak przy dokładaniu przewodów do AFS.
mn92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 23:43   #4
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Robota wykonana, dziękuję za podpowiedzi. Dioda świeci gdy grzeją świece żarowe. Teraz czas na sprawdzenie w trasie, że dioda pokazuje wypalanie filtra tak samo jak forscan, oczywiście poza momentem rozruchu.
Stary 23-02-2020, 13:59   #5
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Dioda działa idealnie. Zapala się przed uruchomieniem silnika pokazując, że cylindry są podgrzewane wstępnie i przez 30 sekund lub mniej (w zależności od temperatury silnika) od odpalenia. Poza tym w trakcie wypalania filtra DPF załącza się na czas jego trwania. Sprawdzone z forscanem, że i dioda i komputer pokazują dokładnie to samo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
