Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 25-01-2010, 10:53   #1
aaalata
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD - Endura DE
Rocznik: 1999
Postów: 53
Domyślnie MK2 1,8TD odpalanie - dużo już sprawdzone ale i tak źle
Witam.
Naprawdę potrzebuję pomocy z odpaleniem pojazdu.
MECHANIK 1)
Panie świece grzeją, ale na rozrządzie jest ustawione duże wyprzedzenie wtrysku. Jak ustawię tak jak ma być (na bolce czy cośtam) to w ogóle nie zapala. Trzeba do pompiarza.
POMPIARZ)
Najpierw sprawdzimy kompresję a potem ewentualnie będziemy szukać.
Kompresja według Pana po 30 na każdym cylindrze.
Więc sprawdzimy wtryskiwacze - Panie pylą elegancko.
Więc może się zapowietrza? Tak zapowietrza się na podgrzewaczu i Pan połączył nowymi rurkami z pominięciem podgrzewacza.
Więc świece - grzeją.
Diagnoza: uszkodzony elektroniczny regulator kąta wtrysku na pompie. Wymienimy będzie jak nówka. Wymieniono. Wydaje mi się, że auto jakoś tak "aksamitnie" pracuje i chyba ciut lepiej przyspiesza i chętniej wchodzi na obroty w okolicy 4000 (tak tylko w ramach testu), ale zapalać nadal nie chce.
Zawsze odpalałem go bez naciskania pedału gazu. Dobrze? Teraz próbuję i tak i siak i wydaje mi się, że wciśnięcie gazu nawet "de dechy" nic nie zmienia.
Wziąłem aku do łazienki, cała noc z prostownikiem.
Rano -18 stopni: 7 minut kręcenia, grzanie świec w sumie z 30 razy, ze 200 obrotów rozrusznika. Zapalił, ale trzeba go było jak gdyby ciągnąć rozusznikiem - jak już było słychać, że coś łapie to nie odpuszczać rozrusznika (powiedział doświadczony sąsiad - były użytkownik mondka 1,8td) - i jak sąsiad siadł to go odpalił.
300 km do wieczora. Rano trup.
Mogę powiedzieć, że z niedziałającym elektronicznym regulatorem i ustawionym wyprzedzeniem na rozrządzie auto paliło kiepsko ale napewno lepiej.
Wydaje mi się, że teraz na ciepłym silniku dłużej muszę kręcić (ze sześć, siedem obrotów) zanim zaskoczy, dawniej wystarczało 2-3.
Przy odpalaniu wyłączam wszelkie odbiorniki - radio, nawiew, lampka itp.
W jednym z aktualnych wątków czytałem coś o "wrrr", który robi korektor kąta wtrysku po przekręceniu kluczyka. Ja tego nie słyszę - może mam za słabe ucho albo krótki pisk alarmu po przekręceniu kluczyka go zagłusza.
Jak było -18 i zapalił, to trochę go pogrzałem (drapanie szyb itd.) i potem po przejechaniu kilkuset metrów akurat pod górkę na 2. biegu podczas przyspieszania za światłami około 1500 - 1600 obrotów wyraźne szarpnięcie i nagle sprawniejsze przyspieszanie jakby się coś przestawiło (a nie są to obroty związane z turbiną).
Zaznaczam - auto fajnie jeździ, przyspiesza, nie kopci, nie telepie go. Sąsiad - były użytkownik mondka 1.8 td - zaraz po odpaleniu (5 sekund) stwierdził, że pięknie pracuje.
Wiem, że to auto może w zimie normalnie funkcjonować, bo 2 lata temu na forum było mnóstwo wątków o odpalaniu tego pojazdu a ja w ogóle nie wiedziałem o co chodzi - mój palił jak złoto i raz w tygodniu któregoś sąsiada z bloku a to holowałem, a to pożyczałem prądu. Rok temu były kłopoty, w tym roku kaplica. Śmiesznie bo na starym rozrządzie (wymieniony w lecie 2 lata temu) było ok.
Pomóżcie moim mechanikom proszę!
wojtek
Ostatnio edytowane przez aaalata ; 25-01-2010 o 11:07
aaalata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 11:25   #2
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Domyślnie Odp: MK2 1,8TD odpalanie - dużo już sprawdzone ale i tak źle
Napisał aaalata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ile za to to? bo mi sie to chyba zepsuło...
no może jakiś bezp albo przekaźnik ..
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 11:36   #3
aaalata
Imię: wojtek
Model: mondeo
Rocznik: 1999
Postów: 53
Dokładnie nie wiem - płaciłem Panu pompiarzowi za wszystko na raz.
Stary 25-01-2010, 12:17   #4
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Witam.
MECHANIK 1)
POMPIARZ)
wojtek
Regulator kąta wtrysku ok, świece też , miałem podobne problemy i w moim przypadku zatarła się pompa wtryskowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo może łapie powietrze na przewodach paliwowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 09:30   #5
aaalata
Imię: wojtek
Model: mondeo
Rocznik: 1999
Postów: 53
No to muszę spytać tego Pana pompiarza, czy tą pompę sprawdzał. A przy okazji... czy ta pompa wtryskowa to bardzo drogi element? Tak orientacyjnie - bliżej stówy czy tysiąca, a może dwóch tysięcy?
Co się z nią robi jak się zatrze? Wystarczy WD-40 popsikać :-) czy to bardziej poważna usterka? ha, ha...
Wczoraj na 4 kable uruchomiliśmy go z kolegą (pożyczając prąd z tdi - audi). Wyglądało to podobnie - kręcić, kręcić, kręcić, jak załapie to podtrzymywać i rozpędzać rozrusznikiem aż w końcu ruszy sam. Z pięć minut to trwało.
I znowu po przejechaniu kilkuset metrów, na 2. biegu, obroty około 1700-1800 delikatne przyspieszanie jakby nagle kopa w dupę dostał. Zaraz po odpaleniu pracuje równo, nie klekocze, nie szarpie, nie rzuca nim - elegancko równiutko pracuje i da się ruszyć i jechać płynnie - ale nagle "kop w dupę" i ma więcej mocy... Co to? Wygląda jakby się coś zawieszało albo zacierało właśnie... Może ten korektor kąta wtrysku być źle założony albo się z jakiegoś powodu zawieszać? Szukam tu, bo przed wymianą takiego objawu nie było?
Tak sobie jeszcze myślę, że silnik i pompa były oglądane bardziej lub mniej wnikliwie... A kto wie, czy na przykład w baku nie mam "gnoju" - ma to auto od trzech lat i nikt tam nie zaglądał... A wcześniej to już nikt nie wie...
Stary 26-01-2010, 10:17   #6
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Postów: 481
Z bakiem też miałem problemy , to możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do pompy to używka kosztuje ok. 200 zł ( regeneracja ? zapomni szkoda pieniędzy , czasu i nerwów) .
Piszesz że w pewnym momencie jak by miał większego kopa. Całkiem prawdopodobne że popuszcza ci zawór zwiększający dawkę podczas doładowania( booster, z pompie) łatwo go sprawdzić samemu beż kosztów , i w dodatku wykluczysz jedną z możliwych usterek.
Ściągnij przewód ciśnieniowy łączący pompę z turbiną ,jeżeli jest w nim ON to znaczy że ten zawór ma przebicie na membranie ( koszt ok. 150 zł)
działa to tak że gdy jest w nim paliwo to turbina w pewnym momencie wtłacza cieknącą ropę z powrotem do pompy i ma większą moc .
Stary 26-01-2010, 16:50   #7
glazik5
Postów: n/a
to ze nagle auto Ci przyspiesza to prawdopodobnie znak ze booster sie odzywa
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
