Stary 20-06-2011, 17:45   #1
Jarlibob
Zarejestrowany: 20-06-2011
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Wycie silnika przy wyższych obrotach
Witam wszystkich użytkowników forum.
Mam dość poważy problem , który objawił się w aktualnej postaci dość niedawno, dotyczy on mojego Forda Focusa 1,8 TDCi. Pisząc dokładniej, problem dotyczy charakterystycznego "wycia" silnika samochodu, podczas wchodzenia na obroty powyżej dwóch tysięcy. Problem uważam za dość poważny, z bardzo prostego powodu, boję się poważnego uszkodzenia silnika i/lub turbiny lub innych kluczowych podzespołów jednostki napędzającej.
Byłym wdzięczny za wszelką pomoc w postaci jakiejkolwiek porady lub pomniejszej sugestii.
Jarlibob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 10:38   #2
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Domyślnie Odp: Wycie silnika przy wyższych obrotach
Ciężko ocenić przyczynę problemu. Na Twoim miejscu udałbym się do mechanika, by przyjrzał się paskowi rozrządu.
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 14:01   #3
Mozier
Zarejestrowany: 10-04-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Miałem podobny problem, silnik zaczął głośniej pracować a powyżej 2k obrotów było już naprawdę głośno. Jak się okazało do wymiany był rozrząd. Po wymianie, wszystko wróciło do normy.
Warto zauważyć, że sam pasek może być ok - trzeba sprawdzić całość, rolkę itd. Samemu raczej trudno będzie coś stwierdzić, zgadzam się z uwagą 'slick' mechanik albo aso.
Mozier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
