Stary 30-01-2010, 14:12   #1
Eszko2
Avatar Eszko2
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 14
Domyślnie Akumulator Centra Futura 60Ah ->1.8 TD
Witam. Pisze z zapytaniem ponieważ niedawno zakupiłem akumulator takowy jak w tytule do escorta 1.8 TD. Zastanawia mnie bo według książki serwisowej Centry 60 Ah jest odpowiedni dla mojego alternatora (czyli zawsze go doładuje) ale mam wrazenie ze troche za slaby przy rozruchu na zimnym silniku. Znowu inny mechanik mi powiedział ze 70 ah ma byc. Wogóle jak sprawdzalem pod moj silnik- Centra plus (niby ten troche gorszy) to wyszlo ze wystarczy mi 55 Ah wedlug tej ksiązki serwisowej. Czyli mój jest niby lepszy. Teraz juz i tak nie moge go chyba oddać. Prosiłbym o wyrażenie opini chodzi mi tylko i wyłacznie o moj silnik i akuś. Z góry dzięki.
Wcześniej Ford Fiesta 1.8 D 1995
"Mistrzostwo w każdej dziedzinie wymaga pracy i jeszcze raz pracy"
Eszko2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 14:23   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Akumulator Centra Futura 60Ah ->1.8 TD
Masz zapewne ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czyli 600A prądu rozruchowego. Powinno starczyć. Aczkolwiek jak to w dieslu mogło by być więcej.
Ten na pewno by był korzystniejszy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeżeli miałbyś możliwość wymiany na większy to śmiało. Ale wątpię czy na to pójdą.
Jednak większy niż 72Ah odradzam.
60Ah tez da rade.
A dlaczego sadzisz że nie kręci tak jak powinien? Liczy się że zapala. W dużym mrozie zawsze będzie wolniej kręcił bo olej robi się bardzo gęsty itd.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 30-01-2010 o 14:25
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 14:27   #3
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
ja mam 60Ah i 600A rozruchu i jest dobrze, w sklepie sie pytałem i na forum też i generalnie 600A wystarczy do tego diesla, choć wiadomo idealnie to tak 650A by było. Co do pojemności to tez zależy tak jeździsz, czyli krótkie odcinki? czy raczej jak go odpalisz to śmigasz dłużej. Oryginalnie FORD chyba zakładał aku o pojemności 72Ah ale moim zdaniem aż taka duża nie potrzebna, szczególnie dla mnie gdyż ja raczej po mieście i często gaszę więc i tak by się chyba nie doładował nigdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do centry futura, ponoć dobra, dużo ludzie tego kupują i nie narzekają. Druga sprawa że jak byłem w specjalistycznym sklepie sprzedawca nie odradzał centry ale powiedział tak: looknij pan tu --> po czym wskazał na góre prawie nowych aku z reklamacji ( 80% to centry futura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) hehe
Goraco polecam BOSH i oczywiście TOPLA ale to już ciężko znaleśc, centry nie odradzam, myślę że zrobiłeś dobry zakup
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 14:33   #4
Eszko2
Avatar Eszko2
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
Nie chce mieć akumulatora na rok tylko na min 3-4 lata... teraz mrozy ustały nie wiem moze jestem wyczulony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wydaje mi sie ze ludzie poprostu z góry kupuja większe bo mysla ze to dobre rozwiazanie i stad te reklamacje pozniej zobaczymy odezwe sie po roku uzytkowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak dotrwa do nastepnej zimy to bedzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Eszko2 ; 30-01-2010 o 14:36
Stary 30-01-2010, 14:37   #5
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Skoro robisz krótkie to ten jest odpowiedni. Nie montuj większego.
Spytam raz jeszcze: dlaczego sadzisz że nie kręci tak jak powinien?
CBR 1000RR + MICRON
Stary 30-01-2010, 14:41   #6
Eszko2
Avatar Eszko2
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
Olej mineralny :] chyba raczej w tym przyczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. Jeszcze odnośnie ładowania jezeli bedzie sie przeladowywał to chyba nic sie nie stanie ??
Ostatnio edytowane przez Eszko2 ; 30-01-2010 o 14:44
Stary 30-01-2010, 15:07   #7
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Jeżeli napięcie na klemach wynosi 14V do 14,5V przy włączonym silniku to nie będzie się przeładowywał.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 30-01-2010, 20:23   #8
kopdar
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 15
Ja również kupiłem ten aku w ubiegłą zimę. Ku mojemu zdziwieniu na zimnym silniku nie kręcił zbyt dobrze. W tym roku wymieniłem szczotki w rozruszniku i... Przy -25 kręci bez zarzutu, auto odpala
Mam 1.8 TD. Polecam ten akumulator.
kopdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 17:57   #9
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
No ja również kupiłem FUTURĘ.
Centra Futura Ca722 12v72Ah 720A podobno do tego modelu co masz ty i ja ten jest najlepszy. Ostatnio trochę go męczyłem. Bo miałem zapowietrzony układ paliwowy. Przerabiałem co nie co, kręciłem i odpowietrzałem i znowu kręciłem tak więc wytrzymałość ma dobra. Stary co miałem to w tym czasie 5 krotnie bym ładował. Bo przy 10 s kręceniu wystarczyło 3-4 razy tak pokręcić i padał.
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS
LeViaThaN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 18:41   #10
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Eszko2 nic się nie przeladuje,od tego jest właśnie regulator napięcia w alternatorze aby nie dopuścił do przeładowania naprzyklad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
