Stary 15-03-2011, 23:49   #1
piotrekka
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Domyślnie płyn chłodniczy bulgocze
Posiadam Fiestę z 2007r 1.6TDCi, przy gazowaniu na biegu jałowym przypadkowo zauważyłem bulgotanie w zbiorniku wyrównawczym z płynem chłodniczym. Zwiększa się ono wraz z zwiększeniem obrotów. Jednocześnie auto gubi trochę płynu. Poza tym nie zauważyłem nic niepokojącego, nie dymi, poziom oleju nie zwiększa się, pompa wodna i termostat w porządku, temperatura do 90 stopni, płyn chłodniczy czysty podobnie jak olej.
Co robić? Czy może być to objaw pęknięć głowicy? Proszę o radę
piotrekka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 08:20   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: płyn chłodniczy bulgocze
Napisał piotrekka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Którędy?
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 11:02   #3
piotrekka
Model: fiesta
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Niestety nie potrafię tego ustalić. Na początku znalazłem płyn na obudowie termostatu, sprawdziłem i nie jest pęknięta. Teraz nie mogę zlokalizować wycieku.
Bardziej martwi mnie to bulgotanie, wiem że zadaniem zbiornika wyrównawczego jest niwelacja wpływów temperatury na płyn chłodniczy i na pewno nie powinny dziać się tam inne rzeczy.
Znajomy mechanik powiedział mi że może to oznaczać mikro pęknięcia głowicy, głowicę trzeba wyjąć i dać do sprawdzenia, potem pospawać.
Stary 16-03-2011, 13:43   #4
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Niekoniecznie sama głowica, chociaż niewykluczone. Może tylko uszczelka. Zanim cokolwiek zaczniesz robić, podjedź na warsztat, gdzie mają przyrząd do wykrywania spalin w układzie chłodzenia i będziesz miał pewność, czy ruszać głowicę, czy szukać gdzie indziej. Koszt niewielki a dużo wyjaśni.
Stary 16-03-2011, 16:41   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
uszczelka pod głowicą do wymiany+planowanie głowicy
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 19:16   #6
piotrekka
Model: fiesta
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po czym to wnioskujesz? dziś rozmawiałem z mechanikiem który powiedział że to raczej nie głowica. Nie wiem co o tym myśleć.
Wiecie może czy w aso będą mieli ten miernik spalin?
Stary 16-03-2011, 19:36   #7
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
po bulgotaniu w zbiorniczku,
Stary 16-03-2011, 19:52   #8
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
sprawdź czy w oleju i w płynie chłodzenia nie ma czegoś innego niż być powinno....
czyli czy płyn chłodniczy ma swój kolor i kosystencję i czy olej nie ma doatku w postaci płyny chłodniczego....
czy zdarzyło Ci sie przegrzać silnik ?
Co do Twojego mechanika... najpierw mówi że może być głowica (mikropękniecia) a za moment, ze jednak nie.... i to wszystko bez rozbierania silnika ??
zmień mechanika zanim Cię na koszty nie naciągnie... a raczej nie wpakuje
w najlepszym wypadku masz wywaloną uszczelkę pod głowicą czyli nowa uszczelka plus planowanie głowicy...
w najgorszym... pękniętą głowicę ..
jazda w obu przypadkach może się skończyć "zgonem" silnika przez przegrzanie go
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 21:07   #9
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
kpolego Cobretti
to co opisujesz o oleju w płynie i odwrotnie to można było sprawdzić w starszych silnikach chłodzonych wodą lub jej miszanką,obecne płyny mieszają się z olejem,zmienia się jego gęstość,kolr pozostaje bez zmian,w opisanym przypadku jest przedmuch z cylindra do układu chłodzenia i nie nastąpi mieszanie płynu z olejem
Stary 16-03-2011, 21:23   #10
piotrekka
Model: fiesta
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
dzięki za pomoc, zrobię tak jak radzi stasiek49
napisze jak to się skończyło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
