![]() Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Na jakiej zasadzie działa ssanie w dieslu ?? one jest wbudowane w pompę wtryskowa i dochodzi do niego linka a gdzie ta linka idzie dalej ?? do jakiegoś bi metalu ?? Bo kwestia jest tego typu że mi to nie działa :/ i zastanawiam się czy te ssanie jest ręczne czy jest bi metal nagrzeje się do jakiejś temp i puszcza. Help Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA< |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
ssanie jest w pompie,tz.termostat woskowy,skąd wiesz ,że nie działa?
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
#3 |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Kolega stał i patrzał czy się coś poruszy. A odpalałem z zimnego silnika.
>SKOLA< |
#4 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
jeśli będzie zamontowane w srodku pompy to nic nie zobaczysz,jesli na mrozie silnik odpala to działa
#5 |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
nie jest zamontowane w środku pompy. widze normalnie tą wajchę spręzynę i dochodzacą do niej linkę. Teraz jestem na etapie sprawdzania ale wydaje mi się że gdy kolega trzymał ssanie to odpalał lepiej i to by było logiczne.
>SKOLA< |
#6 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
to masz zewnętrzny termostat,jeśli przy trzymaniu lepiej odpala to jest niesprawny,czeka cię wymiana na nowy,uzywkę trzeba sprawdzić tak jak termostat od chłodnicy
#7 |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Zrobię zdjęcie tej pompy ale tylko to wydaje mi sie jako ssanie. I teraz pytanie gdzie jest ten termostat ??
>SKOLA< |
#8 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
daj foto
#9 |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
to wygląda tak :, linka dochodzi do czegoś tak jak na zdjęciu
>SKOLA< |
#10 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
ten "korek" z linką to termostat,możesz to przerobić na ręczne ssanie
