Stary 20-08-2010, 11:25   #1
Cinek505611
Zarejestrowany: 06-10-2006
Postów: 24
Exclamation Wyświetla mi usterka układu silnika.
Witam serdecznie dzisiaj po odpaleniu rano samochodu komputer pokąłdowy wyswietlił mi usterkę układu silnika. Podłączyłem pod kompa i pokazał mi błąd P0069. Czy wie ktoś może co to oznacza i jak można usunąć tą usterkę?? Z góry dziękuję za info, Jest to oczywiście Ford FOCUS C-MAX 2004r 1,6tdci
lalaka
Cinek505611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 11:50   #2
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: Wyświetla mi usterka układu silnika.
P0069-Manifold Absolute Pressure - Barometric Pressure Correlation (Kolektora Absolute Pressure - Ciśnienie barometryczne korelacji)
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 13:40   #3
Cinek505611
Postów: 24
Exclamation Odp: Wyświetla mi usterka układu silnika.
Więc to coś z ciśnieniem w kolektorze ssącym tak?? To pewnie jakiś czujnik czy coś pada?? gdzie mogę go znaleść i ewentualnie co zrobić żeby ten błąd skasować. dziękuje z góry
lalaka
Stary 21-08-2010, 09:16   #4
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
MAP sensor - to czujnik mierzący ciśnienie w kolektorze - dzięki niemu ECU wie ile powietrza jest w dolocie i ile może podać paliwa.
On niekoniecznie musi być walnięty - zdarza mu się głupieć. Odłącz aku na pięć minut, podłącz, zrób rundę - jak znowu wywali błąd, to wymieniaj, jak nie wywali - znaczy się wszystko jest OK.
Ostatnio edytowane przez Zvirek ; 21-08-2010 o 09:19
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 11:51   #5
Cinek505611
Postów: 24
A możesz mi powiedzieć gdzie ten sensor(czujnik) się znajduje??
lalaka
Stary 22-08-2010, 22:05   #6
Zvirek
Avatar Zvirek
Model: C-max Ultima
Postów: 134
Na rurze pomiędzy samym kolektorem dolotowym a IC, ale gdzie dokładnie w 1.6 to teraz Ci nie powiem. Tyle, że zanim zdecydujesz się go wymienić, zrób test o którym mówiłem, a jeśli błąd się powtórzy podłącz auto pod kompa, i to nie musi być WDS, zwykły ELM i soft typu Scan tool wystarczy - znaczy się zrobią Ci to w każdym warsztacie, nie musi być ASO.
Stary 30-11-2011, 11:54   #7
ddk
Zarejestrowany: 13-08-2011
Silnik: 1.6TDCI
Odświeżę temat i podłączę się pod pytanie kolegi - mam ten sam problem, tylko nie mogę znaleźć tego czujnika - czy ktoś z Was mógłby mi podpowiedzieć szczegółowo gdzie go szukać? Szukałem z necie ale nic, szukałem też service manuala żeby ze schematów odczytać ale też nic... (byłem trochę zaskoczony bo do tej pory miałem hondę i manuale do Hondy są ogólnie i łatwo dostępne)
Będę baaaardzo wdzięczny za odpowiedź:-)
ddk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 16:46   #8
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Thumbs up Odp: Wyświetla mi usterka układu silnika.
Tak wygląda poszukaj pod maską ;-) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 21:32   #9
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Jaką wartość powinien wskazywać ten czujnik na biegu jałowym?
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 22:29   #10
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
chyba nie ma wzorca - w tym silniku zalezy od reszty czujników to PSA naje.. elektryką
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:25.
