Stary 31-12-2009, 14:29   #1
maglew666
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: [Mk1]
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Domyślnie problem ze skrzynia
Witam, mój mondzik automat się niestety sypie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy ruszaniu na biegu D ostro szarpnie podczas jazdy samoczynnie zwiększają się lub zmniejszają biegi. Na skrzyżowaniu lubi mi zgasnąć. Gdy dostanie ostro w palnik na jakiś czas biegi ładnie się przerzucają a następnie znów ulega pogorszeniu. Bardzo proszę o pomoc.
maglew666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 14:36   #2
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: problem ze skrzynia
Poczytaj ten temat.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 21:54   #3
darekmk2
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 2.0l
Rocznik: 1997
Postów: 70
Czesc mialem takie same objawy jak twoje 4 serwisy asb szukali przyczyny każdy mowil co innego trafilem do kolesia pod Wroclawiem zrobil to w godzine ,mialem uszkodzony sterownik (miedzy silnikiem a asb )koszt to 350zl na kompie pokazywal zwarcie druga wersja twojego problemu to uszkodzony kosz sprzeglowy ale to wydatek ok.3500 lepjej kupic cale asb do2000tys igla
darekmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 02:36   #4
gonzek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: ford
Silnik: benzyna
Postów: 42
Napisał maglew666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mialem BARDZO podobne problemy.
nie szarpal przy ruszaniu, ale jak juz jechal to byla masakra.. tez lubil zmieniac biegi. tez nieraz gasnal przy zwalnianiu. i tez gdy mial gaz do podlogi wcisniety to dzialal (wtedy zmienia na podstawie przede wszystkim obrotow).
okazalo sie, ze do wymiany czujnik predkosci. 200zl i dziala jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam nadzieje, ze u Ciebie jest to samo i obedzie sie bez powaznych remontow!
pozdrowienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gonzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 19:02   #5
Nowak1410
Avatar Nowak1410
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: MONDEO mk1
Silnik: 1.8 ZETEC + LPG. AUTOMAT
Rocznik: 1995
Postów: 85
witam.
Też miałem takie problemy. Przyczyną był niski stan oleju w skrzyni.
Nowak1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
