Stary 05-02-2010, 08:48   #1
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Question Auto dławi się i gaśnie...
Wczoraj jak odpaliłem mojego escorta wrzuciłem bieg to samochód zgasł. Potem go odpaliłem i gazowałem przez chwile było ok ale po chwili znów zgasł. Później udało się nim jechać lecz jechał tragicznie- obroty falowały spadały poniżej 10tys i skakały powyżej 30... Po przejechaniu ok 2 km zaczął działać normalnie. Myślałem że wszystko jest już ok ale dziś rano znów to samo. Samochód szalał gorzej niż wczoraj, dławił się, obroty mu skakały i gasł... Gdy go rozjeździłem(co było trudne) znów działał normalnie.. Jaka może być przyczyna tego zachowania??Proszę o rady...
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 09:31   #2
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Odp: Auto dławi się i gaśnie...
Jakie masz paliwo zalane i czy przy duzym mrozie odpalales go?
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 10:43   #3
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
Tak jeżdżę nim praktycznie codziennie przy mrozach -20stopni normalnie chodził i zalewam zazwyczaj cały czas paliwo na BP i zawsze było ok...
Ostatnio edytowane przez marcinmaster ; 05-02-2010 o 10:49
Stary 05-02-2010, 10:53   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja bym na Twoim miejscu zmierzyl jakie wartosci ma czujnik temp. plynu chlodzacego, ten od gory wkrecony w obudowe termostatu. Prawidlowe wartosci znajdziesz na forum, trzeba poszukac tylko.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
