Stary 06-02-2010, 16:58   #1
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Rozrusznik kreci ale nie silnikiem
Witam kolegow no i kolezanki bo takowe tez sa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problemik bo przedwczoraj i dzic essi nie chcial mi odpalic. Kakretnie chodzi o to ze rozrusznik kreci ale nie zazebia i nie rusza silnika. Myslalem ze moze gdzies zabki sie zjechaly i pokrecilem walem korbowym zeby gdzies trafilo ale to nic nie daje. Nie ma zadnego zgrzytu czy cos, poprostu aby swist rozrusznika. Stukanie i pukanie tez bardzo nic nie daje. Przedwczoraj meczylem sie 20 min i nic potem sie w****... trzasnalem maska i poskutkowalo, zapalil jak trzeba. Ale dzis to juz niestetu aby na pycha zapalil a potem jak zgasilem to juz normalnie odpalil. Co to kakretnie moze byc? Bo samochod jest mi potrzebny codziennie i jak popoludniu rozkrece to rano musi juz jechac. Jak myslicie czy wystarczy przeczyscic czy cos czy musze cos kupic? Bo nie mam bardzo czasu na rozkrecanie 2 razy wiec jak juz rozkrece to musze naprawic.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 17:35   #2
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Odp: Rozrusznik kreci ale nie silnikiem
ja bym obstawiał bendix lub elektromagnes.
Rozbierz, wyczyść i sprawdź jeśli to nie pomoże to oddaj go do regeneracji.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 17:58   #3
wojsiw
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-11-2009
Rocznik: 1998
Postów: 68
Napisał gracz_2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bendix, jego sprzęgiełko nie działa, gdyby nie działał elektromagnes to rozrusznik w ogóle by nie zgadał. Zazwyczaj bendix trzeba wymienić jak juz nie zazębia z kołem zamachowym. Co prawda jego oczyszczenie i nasmarowanie może pomóc ale zazwyczaj na krótko.
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie,
Ford Escort Van 1,3 1997, Opel Vectra, było wiele różnych aut w ostatnich 20 latach.
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
wojsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 18:01   #4
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Czyli rozumiem ze wina bendixa. Jak go sie tam wykreca? Na ilu srobkach sie trzyma? Czy moze razem z rozrusznikiem trzeba wykrecac? No i czy bez kanalu dam rade? Bo niestety nie mam dojazdu teraz do gararzu. A i wogole jest on rozkrecalny w escorcie?? Sory ze tyle pytam ale musze to szybko zrobic i nie chce niespodzianek a jeszcze tam nie rozbieralem, jedynie w URSUS C-330 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2010, 18:20   #5
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Bez kanału dasz rade podnieś samochód z jednej strony i nie obejdzie się bez wymontowania rozrusznika, potem zabierasz to wszystko do domciu i bawisz się z tym w ciepełku.
Musisz odkręcić elektromagnes i wtedy będziesz miał dojście, zobacz jak to wszystko tam wygląda,wyczyść i nasmaruj jakimś wd-40 lub innym specyfikiem.
Stary 06-02-2010, 18:20   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Bendix jest czescia rozrusznika, wiec musisz wymontowac rozrusznik. Wezmiesz go sobie do domu i na spokojnie w ciepelku wymienisz, nie zapomnij odlaczyc aku przed odkrecaniem rozrusznika.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 06-02-2010 o 18:23
Stary 06-02-2010, 18:21   #7
wojsiw
Imię: Wojciech
Rocznik: 1998
Postów: 68
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz chyba taki sam silnik jak ja to do rozrusznika jest bezproblemowy dostęp z przodu. Niestety musisz rozrusznik wyjąć i rozebrać. Bendix to element z zębatką poruszający się po wałku wirnika. Jak ten rozrusznik wygląda w środku to nie wiem, robiłem dawno temu rozruszniki w skodzie ale nie sądzę aby różnice poza wielkością były znaczące. Przy okazji warto wymienić tulejki i szczotki jeżeli są zużyte. Jak boisz się sam robić to wykręć rozrusznik i daj go fachowcowi - trochę pewnie będzie kosztowało no ale...
Stary 06-02-2010, 18:32   #8
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Cena regeneracji nie jest znowu taka wysoka. ja jak oddałem swój do naprawy to się ździwiłem gdy przyszło do płacenia, elektromechanik zawołał 30 zeta, a wymienił szczotki, tulejki i przetoczył wirnik. Można również kupić takowy po regeneracji.
Na Allegro są firmy które się tym zajmują, ja jak kiedyś kupowałem z firmy z Kłodzka to zapłaciłem 80 zł + 20 zł za przesyłke więc tragedii nie ma.
Stary 06-02-2010, 18:56   #9
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Czyli tu troszke inaczej sie ma niz w moim traktorku ale napewno zasada dzialania identyczna. Nowego napewno nie bede kupowal, rozkrece i zobacze co tam jest i w jakim stanie. Ale napewno wszytko sam bede robil. Dzieki za szybka odpowiedz, teraz troszke wiem na czym stoje.
Stary 06-02-2010, 23:55   #10
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Doczepie sie, mialem tak w maluchu. Rozkrecilem - wyczyscilem - psiknalem WD - zlozylem - smiga do dzis, gdzie ma go juz kolejny wlasciciel. Troche jest roboty ale oplaca sie, bo nie trzeba kupowac nowego. Bandix Ci nie odbija i tyle. Trzeba go przesmarować. W moim essim też tak mam ale załapuje za którymś razem, narazie jednak za zimno żeby się pakować pod samochód.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
