![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
Witam wszystkich
Dziś pojawił mi się pewien problem wsiadam do auta i zonk ,rozrusznik kręci jak szalony a silnik nie zapala Wczoraj normalnie podjechałem pod dom i wszystko ok a dziś lipa ,ręce opadają Dodam że paliwo jest w odpowiedniej ilości i jest na pewno właściwe Alarmu nie ma Może immobiliser fabryczny ??? Może jakiś czujnik ?? |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
świece żarowe?
filtr paliwa? czujnik pewnie też - najlepiej podpiąć zdechlaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pod kompa!
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Czujnik walka rozrządu
skrobnięte na ONE X
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#4 |
Model: S-MAX
Postów: 110
Na ta chwilę sprawdziłem czy pojawia się paliwo na wtryskach
Paliwo nie leci z pompy CR tak jakby była odcięta elektronicznie Z tym czujnikiem wałka to jest jakaś częsta sprawa ? Z kompem w niedzielę będzie pewnie problem Może na wolumenie kupię jakiś interfejs ,czy jakiś prosty" ELM "da radę to zdiagnozować |
#5 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Sam możesz zrobić test zegarów
wciskając prawy ok. na kierownicy i stacyjkę II położenie , po ok 30sek powinien się pojawić napis TEST przeglądanie to pojedyncze wciskanie ok. / wyjście z testu to -dłuższe przetrzymanie ok. lub wył. stacyjki. może jakiś błąd DTC# ............ ci się zanotował ?. np. coś takiego się wyświetla. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
Model: S-MAX
Postów: 110
idę sprawdzić
a ten czujnik wałka to gdzie mniej więcej jest i jakie powinien mieć parametry na mierniku Bump: DTC 00 tyle widać Bump: czujnik znalazłem szary 3 przewody w kostce |
#7 |
![]() Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
A sprawdziłeś 2 kluczyk? Może immo, skoro pompa nie podaje paliwa?
#8 | |
Model: S-MAX
Postów: 110
Generalnie już działa i odpala jak należy ,temat można zamykać Udało się naprawić specjalistycznym narzędziem |
#10 |
Model: S-MAX
Postów: 110
Nie rozpisywałem się bo i tak nikt nie uwierzy ze takim narzędziem da się naprawić
A jeśli mimo to ktoś jest zainteresowany to powiem tak to był Młotek! tak jeszcze raz powtarzam MŁOTEK O dziwo okazuje się że nawet w tych najnowszych systemach bez młota nie robota |
