Stary 15-01-2010, 20:53   #1
dino114
Zarejestrowany: 03-05-2008
Model: fokus
Silnik: 1.9
Rocznik: 1999
Postów: 14
Domyślnie nierówno chodzi
Witam kolegów mam problem z moim escoretem 18 D a mianowicie wymieniłem koncówki wtrysków filtr paliwa i dalej auto nierówno pracuje jakby na 3 cylindry.Jest strasznie saby i kopci na niebiesko . Oleju nie bieze i płynu nie ubywa.Odgłos ma taki dziwny uc uc uc uc ale nic nie puka ani stuka ,silnik nie daje pełnej mocy ,a przekonałem sie jak byłem zakopany w śniegu i mieszał to przerywał nie było tej pełnej mocy jakby miał odciencie zapłonu coś takiego jak w benzyniaku. Miał ktos z kolegów takie objawy . Pozdrawiam.
dino114 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 13:38   #2
justyna
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: mk7
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: '97
Postów: 30
Domyślnie Odp: nierówno chodzi
nie znam sie na dieslach ale podobne obiawy w swoim aucie mialam po tym jak zostal odpiety akumulator a pozniej nie zostala przeprowadzona samoadaptacja, (no moze autko nie kopcilo mi na niebieskoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ale samochod odpalal na 3 cylindry, nie mial pelnej mocy i troche nim szarpalo.
justyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 19:46   #3
dino114
Model: fokus
Silnik: 1.9
Rocznik: 1999
Postów: 14
Ale ja nie mam kompa w swoim aucie a poza tym jak wymieniłem filtr paliwa i odpowietrzyłem go przez pierwsze dwie minuty chodził płynnie a potem zaczął chodzić jak wyżej w opisie .
Stary 09-02-2010, 07:45   #4
under_rec
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
witam!
miałem podobny problem tylko, że u mnie jeszcze "szrpał" przy jeździe.
Przewody Świec Były do wymiany gdyż chodził na 2 gary.
po wymianie wszystko ok.
Śprawdź Przewody. [U Mnie musiałem wymienić na ślepo bo nie iskrzyły a jednak były przepalone]
pozdrawiam!
under_rec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 08:24   #5
wojsiw
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-11-2009
Rocznik: 1998
Postów: 68
Napisał under_rec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam!
pozdrawiam!
Zanim coś napiszesz zastanów się 2 razy. Problem dotyczy silnika diesla a nie benzyniaka.
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie,
Ford Escort Van 1,3 1997, Opel Vectra, było wiele różnych aut w ostatnich 20 latach.
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
wojsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 09:37   #6
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
hehe przewody WN do świec w dieslu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
