![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 09-09-2018
Silnik: 2.0 TdCI
Witam, na forum nie znalazłem odpowiedzi na mój problem dlatego zdecydowałem się napisać.
Zmagam się z dwoma błędami w moim focusie mk2 z 2008r z silnikiem 2.0 tdci: P2585 - Polecenie modułu sterującego dodatkiem do paliwa P1922 - Obwód dodatku do paliwa oraz komunikatem SILNIK USTERKA, który jest powiązany z tymi błędami. Po wizycie w niezależnym serwisie FORDa dowiedziałem się że ze zbiornika nie jest pobierany płyn ponieważ przewody mogą być uszkodzone lub instalacja elektryczna. Dodatkowo od tego czasu auto zaczęło kopcić co jakiś czas i wydobywający dym ewidentnie ma zapach tego dodatku. Dymienie występuje losowo, czasami od razu po odpaleniu a czasami dopiero po przejechaniu jakiegoś dystansu. Odnotowałem nieznaczny wzrost poziomu oleju, mój DPF albo FAP(nie wiem jak to nazwać) jest sprawny i nie jest zapchany. Silnik nie traci mocy, nie szarpie, nie ma podwyższonego spalania paliwa, turbina pracuje normalnie. Czy ktoś już się borykał z takim problemem? Z pytań dodatkowych (nie trzeba odpowiadać) to czy drogo mnie wyjdzie naprawa albo koszt nowego zbiornika razem z wężykami oraz przewodami elektrycznymi? |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
#3 |
![]() Imię: Rafal
Silnik: 2.0 TdCI
Dzięki wielkie, post bardzo przydatny. Na chwilę obecną jeszcze nie rozwiązałem problemu gdyż nie mam czasu ale jeśli się to zmieni to dam znać.
#4 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-08-2017
Model: Ford Focus MK2
Ford Focus MKII 2.0 TDCI (kombi) 136km skrzynia 6 biegów 2007 r.
Rano (28.12.2021 r.) - 11°C ciężko mu było odpalić, odpalił, normalna praca ale przejechaniu kilkunastu metrów pojawił się komunikat - usterka układu silnika. Podłączyłem interfejs VGATE na BT i w telefonie w apce Torque znalazł kod usterki: P2585. Mimo próby skasowania błąd pozostaje. Wygooglowalem, że prawdopodobnie dotyczy filtra DPF. Czy ktoś z Szanownych Grupowiczów miał podobny problem? Czy może być to mała ilość płynu? Jak to sprawdzić? |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
W forscanie w sterowniku dodatku powinien być pid dotyczący ilości procentowej dodatku
