Stary 29-03-2013, 10:12   #1
DarioM
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: XC60/S-max
Silnik: 2.4 215KM/2.2 200KM
Rocznik: 2013/2011
Postów: 13
Domyślnie współpraca z ipodem
W radyjku jest funkcja współpracy z ipodem podłączam urządzenie na wyświetlaczy w panelu samochodu jest wszystko widoczne utwory elegancko się wyświetlają natomiast po kliknięci konkretnej piosenki wybiera się i jest widoczna na wyświetlaczu jako odtwarzana ale dźwięku nie ma głucha cisza czy ktoś się z tym spotkał i jak można zaradzić
DarioM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 11:27   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: współpraca z ipodem
Po raz prawi chyba 10 (ach ta niechęć do używania szukajki...) - trzeba zaktualizować soft modułu BT/VC. Jest o tym wątek.
Przed aktualizacją trzeba było mieć specjalny kabelek USB/AUX do iPoda, po aktualizacji wystarczy zwykły USB.
Stary 29-03-2013, 13:15   #3
DarioM
Imię: Darek
Model: XC60/S-max
Rocznik: 2013/2011
Postów: 13
Baaardzo dziękuję kolego ale powiem szczerze o tym specjalnym kabelku to mi też w fordzie ciemnotę wciskali i pożyczyli mi nawet ten kabelek i niestety nie działało nawet z nim, a jeszcze jak kolegoa mi podpowie tą aktualizację można zrobić gdzie w serwisie czy jakoś inaczej?
(dziwię się że oni czyli serwis tego nie wiedzą przecież już kilka razy zgłaszałem im to do naprawy)
Powiem szczerze ignorancja serwisów i gości tam pracujących jest taka że mie krew jasna zalewa jak tam jadę. mam jeszcze taki numer że od dwóch lat walczą z automatem zamykającym szybę i nie mogą sobie poradzić.
A gwarancja kończy się 11.04.13
Już raz pisałem do Ford Polska to im trochę kota pogonili ale widzę że szybko zapominają jak się powinno obsługiwać klienta.
Stary 29-03-2013, 16:21   #4
tonybcc
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: focus
Postów: 11
Domyślnie
A czy nie mając usb mogę zrobić aktualizację? Nie widzę w schowku usb mam natomiast bt ( niemiecki ) . Tak na zdrowy rozsądek wydaje mi się że muszę najpierw zamontować usb ale czy mogę go dołożyć?
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
tonybcc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 16:29   #5
Postów: 18,059
Napisał DarioM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... tą aktualizację można zrobić gdzie w serwisie czy jakoś inaczej?....
Robi się samemu - jest o tym cały wątek. Jak masz problemy, to zawsze w Warszawie możesz zagadać do kolegi mayak - zrobi Ci od ręki jak się dogadacie.
Napisał tonybcc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy nie mając usb mogę zrobić aktualizację?...
W modułach BT/VC bez USB aktualizację da się zrobić tylko w ASO. Nie da się dołożyć USB do modułu bez USB - w grę wchodzi tylko wymiana modułu na taki z USB.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-03-2013 o 16:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
