Stary 01-03-2010, 14:42   #1
balimis
Zarejestrowany: 23-09-2004
Model: Ford Mondeo MK1 KOMBI
Silnik: 1.6 ZETEC LPG 1GEN
Rocznik: 1994
Domyślnie Dziwne zachowanie wskazowki temperatury
Czesc,
od dluzszego czasu mam problem ze wskaznikiem temperatury silnika:
- generalnie jak jezdze w miescie (na male odleglosci) to wskazowka wogole nie dziala (caly czas jest w pozycji MAX - zaznaczam, ze juz od uruchomienia auta).
- w trasie po przejechaniu ok. 30km wskazowka zaczyna dzialac prawidlowlowo (do momentu zatrzymania i zgaszenia silnika, potem na nowo wskazowka ustawia sie w pozycje MAX).
Kiedys wymienialem czujnik temperatury (ten blizej chlodnicy), ale sytuacja nie ulegla zmianie.
Mozecie cos poradzic?
pozdrawiam,
Michal
balimis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 16:08   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie wskazowki temperatury
Zdejmij wtyczkę z czujnika, włącz zapłon i zobacz, co robi wskazówka temperatury. Następnie zewrzyj styki we wtyczce i znów sprawdź, co się dzieje ze wskazówką. Przy rozwartych stykach powinna stać na minimum, a po zwarciu na maksimum. Jeżeli tak jest, to na 99% uszkodzony jest czujnik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
