![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 29-08-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0
Witam wszystkich !
To mój debiut na forum,ale do tej pory nie miałem powodów prosić o pomoc,gdyż moja foka działała bez zarzutów! potrzebuję dostać się do pompki paliwa w zbiorniku!Zaczołem poszukiwania od sprawdzenia pod tylną kanapą i dupa !Mam pełen zbiornik,więc mam nadzieję, że nie będę musiał go ściągać! Proszę o jakąś podpowiedż! Ostatnio edytowane przez kajszon ; 27-10-2018 o 10:42 |
![]() Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 173
Niestety od spodu
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0
Teraz już wiem!Jednak nie chciałem ściągać zbiornika i zrobiłem dość duży otwór pod tylną kanapą !Trzeba było trochę postukać po nakrętce,ale puściła i wyciągłem pompę!Teraz muszę zamówić nową albo używaną,ale nie ma dużego wyboru do Kugi 1!
Może ktoś wie czy można założyć z Kugi 2 |
![]() Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 21-05-2018
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 140kM
Postów: 8
A jeżeli można wiedzieć to dlaczego wymieniasz pompę w baku?
Pytam ponieważ sam mylnie wcześniej myślałem że pompa w baku służy do podawania paliwa do silnika. Nic bardziej mylnego, okazuje się że pompka ta służy tylko do przelewania paliwa z jednej do drugiej komory w baku. |
#5 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-02-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 51
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Gdyby pompa nie miała obiegu przelewowego , to mając wolny wylot w postaci odkręconego przewodu paliwowego od silnika, to w 5 minut wypompowała by całe paliwo z pełnego zbiornika na glebę.
#7 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Kuga diesel - pompa ma za zadanie jedynie przelewać paliwo z jednej komory zbiornika do do drugiej. Paliwo do silnika zaciąga pompa wysokiego ciśnienia, pompa w zbiorniku w tej sprawie nie robi niczego. Kuga benzyna - pompa i przelewa i podaje paliwo do silnika.
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 51
W.kazdym zbiorniku jest moduł paliwowy w którym jest pompa która pompuje paliwo do silnika. Pompa jest sterowana przez ECU więc nic nie wypompuje w 5 min. W silnikach diesla jest obieg zwrotny do modułu bo paliwo chłodzi silnik. W benzynie tego nie ma.
Wy dodatkowo piszecie o jakiejś drugiej pompie do przelewania paliwa i nie widziałem że taka też w zbiorniku jest Wysłane z mojego ASUS_X00QD przy użyciu Tapatalka |
#9 |
![]() Imię: Jerzy
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 140kM
Postów: 8
Może i jest w każdym ale na pewno nie w Kudze, przynajmniej nie w 2.0 tdci 140km 2011. W tym pojeździe w baku jest tylko i wyłącznie jedna pompka elektryczna która naprawdę służy tylko i wyłącznie do przelewania paliwa z jednej do drugiej komory baku oraz do napełniania koszyka smoka., tak jak to już wcześniej mówiłem oraz także kolego TEDI_K.
Łopatologicznie wygląda to tak: Wężyk wylotowy nałożony na króciec wylotowy pompki elektrycznej idzie nie do silnika tylko do drugiej komory baku a następnie przelewem wraca do koszyka smoka. Przerabiałem do dokładnie i tylko żal że dokonałem zakupu takiej pompki a okazało się że bolączka mojego samochodu była z innej przyczyny. Tak jak kolega TEDI_K wspomniał, do zaciągania paliwa w tym modelu służy tylko i wyłącznie pompa CR Ogólnie moduł pompki w tym modelu jest nierozbieralny i ciężko dokupić samą pompkę ale jak to się mówi dla chcącego nie ma nic… Dodatkowo na uwiarygodnienie dodam iż przy operacji czyszczenia układu paliwowego, wymontowałem cały zbiornik wraz z modułem pompy, postawiłem wiadro po samochodem wężyki do wiadra i samochód pali i chodzi bez jakichkolwiek problemów. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez jerzyski2 ; 30-10-2018 o 12:25 |
#10 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Radzę najpierw sprawdzać a potem się pisemnie wypowiadać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
