Stary 12-11-2006, 15:39   #1
mirek1966
Zarejestrowany: 22-10-2006
Model: GALAXY
Silnik: 2,0
Postów: 44
Domyślnie Cyrkulacja wewnętrzna
Witam. Mam Galaxy 1.9 TDI z manualną klimatyzacją. Jak włączę cyrkulację wewnętrzną to słychać jakieś syczenie powietrza. Po wyłączeniu cyrkulacji wewnętrznej ustaje. Rozebrałem konsolę i widziałem, że dochodzą do pokrętła dwa wężyki. Sprawdziłem są one całe i nieuszkodzone. Czy to normalny efekt czy jest jakieś uszkodzenie? Jeśli to usterka to jak ją usunąć? Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-02-2016 o 12:28 Powód: prefix
mirek1966 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2006, 17:06   #2
markustwain
Zarejestrowany: 09-11-2006
Domyślnie
Witaj. Ciesze sie ze poruszyles ten temat, bo mam dokladnie to samo - syczy po wlaczeniu cyrkulacji zamknietej - i mialem zamiar o to zapytac na forum. Tez mnie to zastanawia ale nie wiem czy to normalne. Mam wiec nadzieje ze przy okazji Twojego pytania dowiem sie czegos interesujacego :-)
A jak dziala u Ciebie nawiew? Jest duza roznica w sile pomiedzy 1,2 a 3? U mnie 1,2 jest delikatne i ciche (ale dmucha) natomiast po przelaczeniu na 3 wieje i huczy dosc mocno i glosno.
pozdro
markustwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2006, 19:41   #3
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Domyślnie
No to mamy już trzy różne silniki z tymi smymi objawami :fcp4
Czyżby TTTM ?
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2006, 08:31   #4
HANSOLOOO
Zarejestrowany: 24-08-2006
Postów: 53
Domyślnie
syczenie jest normalne zawsze słychacsyczenie
HANSOLOOO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2006, 08:43   #5
arcisz
Zarejestrowany: 25-05-2006
Model: Inny
Silnik: 3.0
Rocznik: ??
Postów: 213
Domyślnie
Słychać syczenie? Ja u siebie nie kojarzę ale dziś sprawdzę -co do predkosci nawiewu... to fakt 1,2 cichutko, 3 chyba też w miare znoście natomiast na 4 to szaleje wichura :fcp4 trochę to wnerwiało mnie na początku ale już się przystosowałem.
Pozdrowienia i do zobaczenia na drodze ;-)
arcisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2006, 00:18   #6
Marcin - Toruń
Zarejestrowany: 11-09-2006
Postów: 18
Domyślnie
to samo, 1,2 delikatnie 3,4 kathrina, przy właczonej cyrkulacji syczy i malo tego nawiew chodzi jakby żwawiej,
pozdrawiam, Marcin
Nie każda Morda pasuje do Forda
Marcin - Toruń jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2006, 10:04   #7
arcisz
Model: Inny
Silnik: 3.0
Rocznik: ??
Postów: 213
Domyślnie
No dobra, sprawdzałem wczoraj pod tym kątem i trójka też troszke głośniej niż 1 i 2 :fcp1 ale nic nie syczy przy wewnętrznym obiegu a raczej działa bo jak widze czarnego smoka przed sobą /PKS, STAR/ to staram sie odizoloważ od niego i w miare wychodzi więc chyba działa.
Stary 16-03-2010, 10:01   #8
~miras
Avatar ~miras
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2000
Postów: 7
Domyślnie Odp: Cyrkulacja wewnętrzna
Witam. W swoim 2,3 z 1997 r mam to samo, słuchać syczenie i na włączonym wewnętrznym (brak różnic w nawiewie a kontrolka świeci) i na wyłączonym. Jak sie dodaje gazu to syczenie ustaje. jak obroty spadają to syczenie powraca. Może ktos to naprawiał?
~miras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 21:24   #9
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Panowie pouzupelniajcie profile!
Temat byl walkowany odsylam do szukajki na gorze strony z tego co sie orientuje mowimy o manualu ;
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 21:39   #10
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Może to kolegom coś pomoże i rozjaśni
Jeżeli ta opisywana gumka jest zparciała czy zetlała to bedzie syczeć i obieg wewnętrzny nie będzie działał w 100 % a jeżeli gumka jest ok to ma być cisza z okolic nawiewu!Jest to częsta przypadłość tego rozwiązania.
Jeżeli chodzi o siłę nawiewu to u mnie bieg 1,2 - spokojna praca 3,4 - mocny nawiew.
Ostatnio edytowane przez doktorek35 ; 16-03-2010 o 21:45
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
