![]() Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: C_MAX
Silnik: 1,8
Postów: 18
Witajcie
Czy mieliście kiedyś taki przypadek lub spotkaliście się z nim. Rano po krótkiej jeździe parkuję i ciągnę za ręczny i nagle czuje jak przycisk do jego zwalniania wystrzela mi do przodu i tak już zostaje. Dodam że zębatka również nie trzyma ręcznego. Także w tej chwili mam taki rajdowy. A wygląda to na zdjęciu jak w załączniku. |
![]() Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 112
witam miałem to samo i mam nic z tym nie zrobiłem nie mogę zdjąć tej raczki, sam pipek da się kupiec bo już patrzyłem pozdrawiam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez niuniek24 ; 01-03-2010 o 11:50 |
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam. Panowie musi się dać! Albo raczka jest ciasno spasowana albo jest tam jakaś śrubka blokująca pod zaślepka. Jak będę mial chwile to popatrze.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Model: C_MAX
Silnik: 1,8
Postów: 18
No i zakończyła się sprawa wymianą całej rączki wraz z mocowaniem.
Naprawiać tego nie było jak bo ułamał się plastikowy element który łączy się z blokadą hamulca. Wielkość tego elementu to jakieś 3 mm długości i 2mm grubości. Można by podejrzewać, że księgowi Forda specjalnie takie psikusy robią żeby po jakimś czasie się to ułamało, no chyba że się nie używa ręcznego. ********************************** Tak dla informacji nowa dźwignia w serwisie - 300 PLN wymiana w serwisie na A******* - 500 PLN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zakup używanej - 40 PLN wymiana - 50 PLN I wszystko stało się jasne Ostatnio edytowane przez lahos ; 05-03-2010 o 08:35 Powód: update |
