Stary 26-08-2010, 20:40   #1
klocek22
Zarejestrowany: 05-01-2008
Postów: 6
Domyślnie jakie różnice w tylnych mostach
Witam rozsypał mi się tylny most i nie wiem jakiego teraz szukać jakie są różnice między mostami. Mój Transit to 2.5d max długi raz podwyższony wersja osobowa rok 97. Z góry dzięki za info!!
klocek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 00:43   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: jakie różnice w tylnych mostach
B-3,91 / n-4,11 / l-4,56 / g-4,63 / j-5,14 / k-5,83 / m-4,18
Typ Pliku: jpg Kopia z masy transita.jpg (48.6 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kopia z tabliczka.jpg (56.6 KB, 29 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 08:32   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Generalnie - oprócz różnicy w przełożeniach które podał Ziemek - były dwa różne konstrukcyjnie mosty:
- tzw Timken lub typ H lub typ 34, pięć szpilek na piaście koła,
- tzw wzmocniony Salisbury lub typ G, sześć szpilek na piaście, produkowany w dwóch odmianach pod koła pojedyncze (typ 51A i 51) i w dwóch pod bliźniaki (typ 53 i 52).
Typ 51 zastąpił w 1992 r typ 51A - zamiast łożyskowania piasty na dwóch ukośnych łożyskach tocznych, ułożyskowano ją na jednym dwurzędowym łożysku kulkowym (podobnie jak w typie 34).
W początkowych latach był jeszcze Salisbury standard (niewzmocniony typ 32).
Niektóre wartości przełożeń są wspólne dla obu typów.
Timken jest wygodny w naprawie, bo pokrywa stanowi całość z główką przekładni głównej, odkręca się ją od strony wału i wyjmuje całość (po wyjęciu półosi) z pochwy. Nie musisz przy wymianie demontować całego mostu (wiadomo: resory, linki hamulca, przewody hydrauliczne, ewent. ABS) - więc jest to wygodne.
W przypadku Salisbury musisz przy wymianie przekładni zdjąć cały most z auta i w praktyce nie ma sensu przekładać środka z mostu do mostu - wymieniasz cały most...
Sądząc po nadwoziu i roczniku masz most wzmocniony Salisbury typ 51. Ale nie na 100%... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-08-2010 o 17:06
Stary 27-08-2010, 21:19   #4
klocek22
Postów: 6
Dzięki panowie za podpowiedzi. Jutro wyjmuje most i zobaczę co i jak. Mechanik mówi, że to mogła się urwać półoś. Zobaczymy co się okaże, miejmy nadzieję, że koszty naprawy nie będą duże.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
