Stary 29-01-2009, 20:30   #1
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Przestępstwo przeciwko ekologii -czy robić???
Znajomy[człek bardzo oblatany w technice, aczkolwiek ja też coś wiem] radzi, aby przewód odmy silnika łączący silnik z rurą dolotu rozpiąć, zaślepić od strony dolotu , a od strony silnika wziąć n.p. rurę od pralki automatycznej[wylotową] i wpuścić ją n.p. pod auto. Ta czynność spowoduje że praktycznie dolot stanie się czysty od zaolejenia z oparów silnika. Czyli skończy się tłuste zapocenie przewodów,oraz całkowicie ustanie zasyfianie ukł. dolotowego[intercooler, łopatki turbiny, EGR itd.].Ma całkowitą rację, ale tu rodzi się pytanie-nasza kieszeń czy ekologia? Co myślicie?
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 04:29   #2
Joker007
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 TDCi 175 KM 405 NM
Postów: 170
Domyślnie Re: Przestępstwo przeciwko ekologii -czy robić?
Witam. Tez chciałem to zrobic ale podobno ciagle blad bedzie ci wyskakiwał na EGR ze bład silnika cos takiego ://
Joker007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 08:36   #3
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
a moze jakis filterek zalozyc lub jakis labirynt aby olej poobijal sie o scianki i splynal spowrotem. ewentualnie znalezc jakis maly odolejacz
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 30-01-2009, 16:07   #4
mkondi
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90HP BOX 118 HP
Postów: 88
Napisał Joker007
Witam umnie nic nie wyskakuje a jeżdżę tak już z trzeci tydzień a co do ekologii to wystarczy popatrzeć na drogi i zobaczyć ile tego złomu jeszcze jeździ :fcp4
mkondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 17:36   #5
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
Różne opinie sa na temat zaślpienia EGR. Mi kazdy to odradzał i był wielokrotnie ten temat poruszany na forum. Jak wszystko jest ok to fajno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ja jedynie przeczyscilem caly zawór EGR i po sciagnieciu calego zaworu bardzo gruba warstwa syfu :fcp5 :fcp5 :fcp5
Stary 30-01-2009, 18:37   #6
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Zrobiłem to dziś rano na próbę i jest doskonale. To będzie koniec z zaolejeniem w układzie dolotowym, a silnik dostaje bardziej czyste powietrze. I jak pęknie rura intercoolera :fcp2 to przynajmniej nie zasyfi od razu wszystkiego wokół. Teraz kolej na Garbusa żony.
Stary 30-01-2009, 20:15   #7
mkondi
Model: Focus II
Postów: 88
Napisał Joker007
EGR a odma to dwie różne sprawy EGR-a narazie nie zaślepiałem ale jak tylko znajdę więcej czasu to napewno to zrobię :fcp2
Stary 30-01-2009, 23:00   #8
lego_m
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: C-MAX KUGA - zamówiona
Postów: 129
na forum focusa ktoś już pisał o tym zabiegu, stosuje się to po chip tuningu żeby silnik mniej dymił, podobno dodaje to nawet mocy silnikowi ( co do wzrostu mocy to się z tym nie zgadzam bo zawór EGR działa tylko przy pewnych obrotach, i spaliny są dawkowane powtórnie do spalania w ilości do 5%)
za to bardzo mnie zaciekawiło to że silnik turbina dostaje mniej syfu i wzrasta żywotność takich pod zespołów , więc czekam na wasze opinie szczególnie mechaników
lego_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 23:42   #9
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
EGR w naszych 1.6 i 2.0[czyli francuskich silnikach, ale 1.8TDCI chyba też] zaślepiać się niestety nie powinno bo są sterowane elektronicznie, a nie podciśnieniowo i będzie się wyświetlać awaria silnika. Oczywistym jest, że po wywaleniu odmy pod silnik wszystko będzie czystsze bo będzie brak oparów oleju w dolocie. Na łopatkach turbiny , w intercoolerze, w EGR-rze nie będzie gromadził się osad z oleju, który po jakimś czasie gęstnieje i przechodzi w smolistą maź. Ponadto już ten olej z odmy nie będzie wydostawał się na zewnątrz przewodów dolotowych[zwłaszcza za turbiną bo tam jest już większe ciśnienie] i nie będzie zasyfiał tych przewodów na zewnątrz-co skutkowało ubabraniem rąk gdy coś chcieliśmy pogrzebać.
Stary 01-02-2009, 22:33   #10
sosna_m
Avatar sosna_m
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Z tym odcięciem odmy to ciekawy pomysł.
Pytanie do tych którzy już to zrobili: Jak rozsądnie zaślepić pozostały otwór i wyprowadzić odmę pod auto ???
I jeszcze jedna kwestia czy to nie wpływa w jakikolwiek sposób negatywnie na silnik (pytam grzecznie bo "lajkonikiem" jestem kompletnym :fcp2 )
Edit: Z wyprowadzeniem odmy pod auto będzie jeden problem, będzie pewnie kapało na kostkę mojego Taty, nie będzie pocieszony :fcp2 :fcp2 :fcp2
Może by jakiś pojemnik na to wyprowadzenie założyć z "zaworem" (ujściem) bezpieczeństwa przed przepełnieniem ... :fcp3
Swoją drogą ile tego syfu się wydziela ???
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
