![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: Mondeo mk2, focus mk1
Silnik: 1.8 td, 1,8 tdci
Rocznik: 1998, 2001
Postów: 13
Witam, jest to mój pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale do rzeczy : samochód nie odpala z kluczyka. Przekaźnik sprawny, zwiera podczas przekręcenia kluczyka. Rozrusznik na krótko odpala bez problemów. Zakładam ze problem musi byś miedzy przekaźnikiem a rozrusznikiem. Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem. Z góry dziękuje za pomoc w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez aduss122 ; 14-01-2015 o 22:40 |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
#3 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Witam. Moze to wina imobilizera.U mnie nie chciał krecic jesli nie własciwie włożyłem kluczyk do stacyjki
#4 | |
![]() Imię: Adrian
Rocznik: 1998, 2001
Postów: 13
Wyciągałem go i sprawdzałem i przekaźnik jest sprawny. Pozdrawiam |
#5 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Wyjmij przekaźnik i połącz przewodem styki nr 3 i 5 w gnieździe przekaźnika, patrz foto. Powinno to spowodować uruchomienie rozrusznika. Jeżeli to nie nastąpi, to sprawdź, czy na styku 3 jest napięcie.
#6 |
![]() Imię: Adrian
Rocznik: 1998, 2001
Postów: 13
Dzięki za odpowiedz. Jutro to zrobię i dam odpowiedz.
#7 |
![]() Imię: Adrian
Rocznik: 1998, 2001
Postów: 13
Zwarlem styki 3i5 co spowodowało takie klepnięcie jakby w okolicach rozrusznika, lecz nic nie kręci.
#8 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
To może wskazywać na uszkodzenie wyłącznika załączającego prąd w rozruszniku. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: mondeo kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
na krótko to znaczy jak podałeś prąd na cienki przewód i zapalił
czy zwarłeś 2 grube przewody ? jeżeli 2 grube a na cienkim nie zapali to znaczy elektromagnes pewnie się zużył koszt ok 50 zł można samemu wymienić |
#10 | |
![]() Imię: Adrian
Rocznik: 1998, 2001
Postów: 13
Dla jasności : odpalam na krótko w ten sposób, ze biorę śrubokręt przykładam do takiego czarnego kabelka niedaleko rozrusznika a 2 koniec śrubokręta dokładam do 2 srob na rozruszniku. I czasami jak dotknę jednej to tak jakby cos kręci, a jak dotknę tylko 2 to jest wlasnie takie klepnięcie jak po zwarciu 3 i 5. Mam nadzieje ze wyraziłem sie dosyć jasno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jeśli. Ie to najwyżej zrobię zdjecia i wyjaśnię to na zdjęciach. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc Bump: Dodam, ze podczas przekręcania kluczyka to pyknięcie występuje tylko podczas pierwszego przekrecenia. Pózniej cisza. |
| Tagi |
| nie odpala , rozrusznik nie kręci |
