Stary 20-12-2009, 10:41   #1
sirk667
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Transit Connect mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Domyślnie Ilość oleju w silniku a turbo
Witam,po wymianie oleju silnikowego mam problem z mocą(chyba turbo).Mianowicie zawsze wymieniając olej pilnowałem aby jego poziom był zawsze między min a max.Jednym razem oddałem auto do mechanika i poprosiłem przy okazji o wymianę oleju.Po odebraniu auta zauważyłem spadek mocy na niskich biegach przy wysokich obrotach i dym z tyłu.Auto się już tak nie zbiera.Na bagnecie pozim oleju stał na maximum,a na wężach od turbiny zobaczyłem czarny osad.Dodam,że przedtem węże były suchutkie a auto nie kopciło.Po rozmowie ze znajomym dowiedziałem się,że mk3 tdci mają dobre pompy olejowe,które dają b.dobre ciśnienie oleju i zbyt duża ilość oleju w silniku mogła "wydmuchać" jakiś uszczelniacz w turbinie.Czy to możliwe?Czy można to jakoś naprawić np.samemu?
sirk667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 10:56   #2
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Domyślnie Odp: Ilość oleju w silniku a turbo
Napisał sirk667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...totalna bzdura! smarowanie turbosprężarki uzależnione jest od ciśnienia panującego w układzie smarowania silnika i podyktowane jest parametrami pompy olejowej, więc nijak się ma do chwilowego nadciśnienia/ podciśnienia panującego w skrzyni korbowej, której objętość faktycznie może się zmienić w zależności od poziomu oleju w silniku...
...po za tym uszczelniacz w turbinie to nie zwykły simmering, więc jak miałoby go "wydmuchać"???...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 11:03   #3
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Nadmiar oleju może jedynie spowodować to,że dostanie się on do katalizatora i może go uszkodzić.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 17:26   #4
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Czym jast więc spowodowany spadek mocy i kopcenie jak również pocenie się węży dolotowych do turbiny?Dodam,że przed wymianą oleju auto chodziło nienagannie.
Stary 20-12-2009, 19:01   #5
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
...skoro oddałeś auto do mechanika to co było tego powodem?? (bo jak dobrze rozumiem wymiana oleju zrobina była niejako przy okazji) - napisz zatem przy czym grzebał mechanik...
obecnie:
Stary 20-12-2009, 19:22   #6
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Wumieniali rolkę napinacza...
Stary 20-12-2009, 19:22   #7
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
paska wielorowkowego
Stary 20-12-2009, 19:32   #8
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
...wymiana tych elementów nie ma nic wspólnego z objawami, które opisujesz - na pewno mechanik nic więcej nie robił - pytałeś go?...
obecnie:
Stary 20-12-2009, 19:40   #9
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Post Odp: Ilość oleju w silniku a turbo
Witam, sorki ze spytam, ale, czy ten mechanik to zaufany gosc ? Bo wiesz, czasem bywa ze w warsztacie pracuja ludzie ktorzy nie sa zbyt uczciwi. Spotkalem sie z takim przypadkiem. Swoja droga nie wierze ze po wymianie rolki zaczely pocic sie weze od turbo i wyrazny spadek mocy ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 19:40   #10
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Nie,bo było to jak jeszcze mieszkałem w anglii.Poza tym jakoś mi się wydawało ,że może to mieć związek z poziomem oleju.Dodam,że był to raczej zaufany mechanik,robił mi autko kilka razy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
