![]() Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: mondeo
Zarówno podczas jazdy jak i przy zapalaniu obrotomierz i licznik prędkości nie działają i przy tym nie gasną kontrolki . Po kilku chwilach jazdy obrotomierz zaczyna działać i kontrolki gasną oprócz jednej kontroli trakcji (ASR). Wyciągałem już licznik i czyściłem kostkę i przez 4 dni byl spokój . A po tych 4 dniach znowu to samo .
Ostatnio edytowane przez pablo049 ; 10-10-2010 o 11:03 |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Mialem podobnie.Z dnia na dzien przestaly dzialac obrotomierz,predkosciomierz, wskaznik paliwa i komp.Wskaznik temperatury dzialal normalnie.Kilka kontrolek nie gaslo po odpaleniu ale nie wszystkie.Okazalo sie,ze padl jakis uklad scalony.
Dowiem sie jutro od kolesi co to naprawiali i napisze.A koszt wymiany scalaka z robota 50 PLN-ow(mieli dawce na szrocieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
Model: mondeo
Hej Mario
Dokładnie tak jak to opisałeś jest u mnie . Dzięki za pomoc czekam na Twoja wiadomość |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
mozesz tez wymienicy cale zegary i problem z glowy
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#6 | |
Model: Fusion
Postów: 817
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Sprawdź akumulator i alternator, u mnie takimi samymi objawami dał o sobie znać alternator , zregenerowałem i jest ok. są to najczęstsze objawy braku ładowania
Kriss Ostatnio edytowane przez mario13 ; 07-10-2010 o 17:46 Powód: Post po poscie zamiast edycji |
